Word Dokument im Hintergrund öffnen
18.09.2009, 11:25
Weiß auch nicht...
Glas1 Glas2
Hab dir mal ein VI erstellt, was bei mir funktioniert.
Lv82_img
Sonstige .vi  Word_oeffnen.vi (Größe: 39,66 KB / Downloads: 242)
Ich vermute du musst die Konstante ersetzten, da ich Word10 hab und du Word11 hast.
Den Dateidialog kannst du ja auch ersetzten, hab ich nur benutzt, weil ich faul bin.Rolleyes
Gruß (DER) SeBa
21.09.2009, 09:06
Suivi123 Offline
Hallo lieber SeBa,
(entschuldige bitte das "liebe")
es ist also wieder Montag Rolleyes
Au weia, ich traue mich gar nicht, zu berichten, dass bei mir schon wieder was nicht geht. Ich habe dein VI runtergeladen und geöffnet - danke! -, doch starten kann ich es nicht, es erscheint in der Fehlerliste der gleiche Fehler, wie auch bei meinem VI manchmal.
Der Fehler tritt auch auf, wenn ich als Active-X-Element die Application aus Word 11 auswähle.
So...hast du oder jemand anderes noch eine Idee, woran DAS nun wieder liegen kann?
Sonst muss ich wohl beim Support anrufen :angry2:
Happy Birthday, LabVIEWForum!!!!
21.09.2009, 09:45
Wenn ein Knoten einen offenen Eingang hat, den du belegen musst, dann musst du das halt auch machen. Wink
Da wir im Moment nur einen Methodenknoten benutzen, fällt die Auswahl ja nicht schwer.
Versuch mal mit Rechtsklick "Methodenknoten neu verbinden" den Fehler zu beheben.
22.09.2009, 10:04
Suivi123 Offline
Hallo SeBa!
Komisch, dass dein VI bei dir so läuft, und bei mir nicht, weil der Methodenknoten angeblich nicht korrekt verbunden ist.
Da stimmt doch was nicht (oder??) - ich habe auch mal testweise alle Ein- und Ausgänge des Knotens verbunden, und es hieß immernoch, der Knoten sei nicht verbunden.
"Methodenknoten neu verbinden" finde ich nicht bei mir im Kontextmenü - evtl. gibt es das bei LV 8.2 noch nicht?
Ich habe die Vermutung, dass die Fehlermeldung an sich ein Fehler ist - kann das sein?
Lieben Gruß!
Sylvia
22.09.2009, 10:27
Hmm, "neu verbinden" taucht bei mir auch nicht immer auf... ist halt kontextbezogen.
Hast du mal versucht alle Verbindungen zu entfernen und von Hand neu zu verkabeln, oder wenn die Fehlermeldung kommt mit "Strg-B" alle ungültigen Verbindungen gelöscht?
Bin ein wenig ratlos mittlerweile, evtl hat jemand hier auch Word 11 und kann dein VI ja mal ausprobieren.
22.09.2009, 12:35
Hmm, eine Idee hab ich noch...
... lass das "Dokument öffnen" mal weg, also nur Konstante, ActiveX-Objekt öffnen und sichtbar machen. Dann sollte sich Word ohne ein Dokument öffnen. Schau dir dabei das Ganze im Highlightmodus an, ob alles OK ist.
Alternativ, wenn du das Dokument nur öffnen willst (?), könntest du Word auch per Windows Script Host aufrufen und die Datei als Parameter übergeben.
So ungefähr:
Kurze Erklärung (weil ich nicht weiß, wie fit du mit WSH bist):
Dein PC weiß wo sich die winword.exe befindet, daher brauchen wir keinen Pfad angeben.
Das Command setzt sich zusammen aus dem Befehl (winword.exe) dann ein Leerzeichen und die Parameterliste (bei uns nur der Pfad zur Datei). Den Dateipfad setzt man in Anführungszeichen ("), da der WSH nicht mit Pfaden arbeiten kann, welche Leerzeichen beinhalten (da mehrere Parameter durch Leerzeichen getrennt werden...)
Die richtige WSH Konstante findest du dann hier:
(ich denke allerdings, wenn du XP hast sollte die stimmen)
Lv82_img
Sonstige .vi  WSH_Word_open.vi (Größe: 41,61 KB / Downloads: 215)
23.09.2009, 14:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2009 14:46 von Suivi123.)
Suivi123 Offline
Hallo SeBa,
...der Reihe nach...
Verbindungen erneuern oder falsche Verbindungen löschen bringt nichts.
Ohne "Dokument öffnen" öffnet sich Word! Leider weiß ich nicht, warum das Öffnen nun nicht ging, aber ich werde es überleben, denn...
Mit WSH funktioniert es!
Ich danke dir, dass du mir so nett geholfen hast und dich nicht hast entmutigen lassen!
ThanxHopper
Gruß Sylvia
23.09.2009, 18:12
YahooDanceYahoo
24.09.2009, 07:33
Achimedes Offline
klick mal im Knoten mit links auf das "open" wähl was anderes aus und danach nochmal anckliken und wieder "open" wählen.
wenn du eine andereWord version hast unterscheiden sich die knoten ein wenig.
Achimedes
24.09.2009, 09:28
Beitrag #20
Suivi123 Offline
Hallo Achimedes,
danke für deinen Tipp, aber das man das Active-X-Objekt entsprechend anpassen muss, habe ich gleich am Anfang selbst geschnallt ;-)
  Word Tabelle Zellenbegrenzung Stargrove1 8 14.869 06.08.2013 08:47
Letzter Beitrag: Martin Heller
  Ein Bild in Word einfügen JackDaniels 13 22.775 08.11.2012 09:43
Letzter Beitrag: GFi
  In Word Dokument suchen Mike54 1 4.995 18.10.2012 06:54
  Word dokument ohne Pfad öffnen exkluski 3 5.681 28.09.2012 12:51
  Word in LV einbinden logan 2 6.066 31.05.2012 16:02
Letzter Beitrag: logan
  Word Dokument auslesen Tom88 5 9.293 30.03.2012 12:15
Letzter Beitrag: SeBa
