Fehler 1195
14.09.2009, 13:59
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Fehler 1195
Hallo LabVIEW Gemeinde
Unsere exe Anwendung wird in verschiedene Länder exportiert. Wenn man nun im Windows XP Systemeinstellungen->Regional+Spracheinstellungen "Türkisch" einstellt, kann man die exe Anwendung nicht mehr ausführen. Nach kompletter Ausführung eines bestimmten VIs kommt Fehler 1195 wie im Titel beschrieben und die exe wird beendet.
Es wurden nun alle Länder durchprobiert. Der Fehler taucht nur bei Türkisch und Aserbaidschan auf. Alle anderen Länder sind nicht betroffen.
.NET Framework ist definitiv installiert. Auch in der Entwicklungsumgebung taucht der Fehler nicht auf.
Sehr merkwürdig das Ganze.
Gruss, BDB
14.09.2009, 16:12
Fehler 1195
Nach weiterem Debuggen steht nun fest, dass es wirklich ein .NET Problem ist.
Bitte in dieses Unterforum verschieben.
Sobald die Spracheinstellung auf türkisch umgeschaltet wird, sind im enthaltenen .NET Methodenknoten keine Methoden mehr vorhanden. Warum???
Dann muss LabVIEW beendet werden, (irgendeine) andere Sprache einstellen und alles ist wieder perfekt.
Gruss, BDB
14.09.2009, 17:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2009 18:46 von jg.)
Fehler 1195
Auch andere VIs mit .NET Methodenknoten laufen nicht, wenn Regions und Spracheinstellungen -> Regionale Einstellungen -> Standards und Formate auf "Türkisch" eingestellt sind.
Ist das ein Bug?
Kann mal bitte jemand prüfen. Ich hab' nur 8.2.1
Beiliegendes VI ist von Y_P
Gruss, BDB
Lv80_img
Sonstige .vi  Prozesse_und_Services_auslesen.vi (Größe: 21,69 KB / Downloads: 195)
15.09.2009, 09:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2009 09:20 von Y-P.)
Fehler 1195
Ich kann Dein Problem mit der Türkischen Einstellung reproduzieren.
Mein LabVIEW 9.0 schmiert komplett ab (Task wird beendet und LabVIEW verschwindet aus der Startleiste), wenn ich das VI öffnen möchte. Sobald ich dann wieder auf Deutsch umstelle, läuft's wie geschmiert.
15.09.2009, 10:05
Fehler 1195
Hallo Markus
Gut, dann scheint es ein LabVIEW ( oder vielleicht .NET ) Problem zu sein. Danke fürs anschauen.
Mein Kollege hat alle Sprachen durchprobiert. Es tritt nur bei Türkisch und Aserbaidschan (Latin) auf. Deshalb ist es wahrscheinlich noch nicht aufgefallen.
Einen schönen Tag, Steffen
