Verknüpfung auf Datei erstellen
03.12.2010, 16:26
Mr.T Offline
inzwischen beschäftige ich mich wieter mit Verknüpfungen.
Das Ziel einer Verknüpfung lässt sich einfach auslesen -> Datei-/Verzeichnisinfo
Aber wie geht es Andersherum? Ich habe eine Datei und möchte aus LV heraus eine Verknüpfung in einem anderen Ordner erstellen. Ich finde in der Hilfe nüscht.
Danke für Tipps.
Vermutung: Das geht über ActiveX?
03.12.2010, 16:37
Hallo T,
da gibt's sicher was bei Ratioph... - äh ActiveX oder DotNet für. Du fragst nach einer Windows-Funktionalität und die wirst du auch nur dort finden. Einfach mal im MSDN stöbern...
03.12.2010, 21:06
Hi Sonny, Yahoo
da gibt's was:
http://lavag.org/topic/12288-how-to-create...cut-in-labview/
Wie das funktioniert, blicke ich (auf die Schnelle) leider nicht.
Vielleicht kann mich (uns?) ja jemand aufklären und ein funktionierendes Bsp. mit "Save Current Values Default" speichern und dann hier hochladen.
06.12.2010, 10:21
Mr.T Offline
Super, der Y-P mal weder am googlen.. Danke!
Leider kann ich von hier aus keinen Upload machen, aber soviel zur Funktion (soweit ich es begreife). Von links nach rechts Big Grin :
ActiveX Objekt öffnen -> Damit wir auch mit ActiveX und nicht mit .net arbeitenBig Grin
Case -> Sollte ein Pfad für die Verknüfung angelegt sein alles i.O., andernfalls wird ein Standardpfad verwendet (Desktop etc., Userabhängig z.B.), der Variant enthält den entsprechenden Pfad hierzu
nach dem Case wird der Name und die Endung der Verknüfpung benannt
Der Referenz "Create Shortcut" werden diese Benamungen mitgeteilt und es wird als Variant ein Datentyp ausgegeben, mit der der (fehlende) Eigenschaftsknoten "IWshShortcut" aufgerufen wird - diesem wird dann der Zielpfad (TargetPath) der Verknüpfung übergeben. Die übrigen Shortcut Optins sind mir auch nicht wirklich klar. Ich vermute es geht um Berechtigungen usw. Übrigens muss man auch nur den Targetpath angeben (andere Anschlüsse ausblenden). Hier kann aber die ActiveX Hilfe z.B. von Word weiterhelfen.
Methodenknoten "Save" erstellt unter der Berücksichtigung aller vohergehenden Einstellungen die Verknüpfung.
Abschließen schön brav die Referenzen schließen und gut ist.
Ich lade mein "einfaches" mal hoch, wenn ich kann.
06.12.2010, 11:40
Kannst Du mal ein Bsp. mit ausgefüllten Feldern hochladen, wie man z.B. eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellt. Sonst muss ich mich da jetzt lange damit beschäftigen und ich habe gerade einiges zu tun. Anonsten muss ich mir das mal in einer ruhigen Minute (oder eher Stunde) anschauen. Big Grin
