Über Activex eine erhaltene Nachricht von Canoe lesen
19.10.2010, 08:55
Padderick Offline
10.0
Hallo Leute,
ich versuche gerade über Activex eine Nachricht die über eine CANCARDXL in Canoe gemessen und angezeigt wird, zurückzulesen. Leider war ich bis jetzt nicht sehr erfolgreich. Hab im Internet nach Beispielen gesucht die mir weiterhelfen könnten aber nichts gefunden. Leider konnte mir die Forumsuche auch keine Ergebnisse liefern.
Hab leider nicht so viel Erfahrung mit Activex. Aber das Starten von Canoe über Labview und das Starten der Messung in Canoe funktioniert schon mal.
Habt Jemand vielleicht ein Beispiel wie so etwas aussehen könnte? Oder einen Tipp wie man es implementieren könnte?
lg Padderick ^_^
19.10.2010, 12:58
Padderick Offline
10.0
Hat keiner eine Idee? Bin hier echt am verzweifeln. Mellow Versuche es schon 2 Tage und komm auf keinen grünen Zweig.
Gibt es vielleicht irgendwo eine Dokumentation für die Activex-Library von Canoe? Bei Vector konnte ich leider nichts finden...
19.10.2010, 13:37
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Padderick,
Offtopic2Rulez
Ich denke Du solltest Dich etwas gedulden. Es sind eben erst ca. 4 Stunden vergangen, seit Du Deine Frage gestellt hast. Deine Frage ist nun etwas spezieller und nicht jeder kann direkt dazu etwas sagen.
Hast Du mal den direkten Kontakt zu Vector gesucht?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
19.10.2010, 14:01
Padderick Offline
10.0
hey,
ja tut mir leidSmile Ich steh leider etwas unter Zeitdruck, aber ich versuche mich zu gedulden Wink
Direkt bei Vector habe ich es noch nicht versucht, ist aber eine gute Idee. Denke das werd ich mal versuchen.
grüße, Padderick
20.10.2010, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2010 20:14 von jg.)
Padderick Offline
10.0
Also ich habe den Vectorsupport kontaktiert und die haben mir auch schon geantwortet. Der Techniker meinte das ich eine Abbildung der Objekt-Hierarchy für Canoe in der Onlinehilfe zu Canoe finden kann. (Hab einen Screen angehängt) :-)
Um die Informationen in der Nachricht lesen zu können muss ich auf das Objekt Message zugreifen. So wie ich das verstanden habe kann diese Objekt nur über die Activexklassen: Application - Configuration - MeasurementSetup - LoggingCollection - Logging - Exporter - Messages - und dann auf Message erreicht werden.
Hab versucht ein VI zu erstellen in der das so umgesetzt wird. Leider tauchen in einigen Eigenschaftsknoten undefinierte Fehler auf... Sad
Hab das Vi mal angehängt. Vielleicht hat ja einer eine LösungWink
grüße Padderick
Lv10
Sonstige .vi  get_message.vi (Größe: 18,08 KB / Downloads: 380)
  Programmabsturz beim speichern der Excel über ActiveX TpunktN 6 6.896 20.03.2019 11:33
Letzter Beitrag: TpunktN
  MS Access über ActiveX Einträge lesen und schreiben Arachnoid 3 9.230 16.11.2015 19:46
Letzter Beitrag: Arachnoid
  Agilent U2121A (I/O KArte) über (edit) ActiveX ralph.d 6 8.953 02.06.2014 13:23
Letzter Beitrag: ralph.d
Question Verbindung von Beckhoff zu LabView über ActiveX Thorben 2 6.788 17.04.2014 15:06
Letzter Beitrag: Thorben
  Musikdateien über den WindowsMediaplayer und activeX abspielen Trinitatis 3 5.841 28.10.2013 23:58
  CANoe Umgebungsvariable ohne polling mit ActiveX lesen robert_bors 1 7.269 19.03.2013 18:14
Letzter Beitrag: robert_bors
