17.02.2010, 09:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2010 09:26 von Y-P.)
Y-P
10 gleiche Graubilder aufnehmen und einen Mittelwert bilden
Bitte nächstes Mal LabVIEW-Version angeben. LVF-Regeln beachten.
' schrieb:Vielen Dank für Eure Hilfe,
es funktioniert in Ansätzen. Ich bekomme immer die Fehlermeldung "IMAQ Add
The image is not large enough for the operation."
Ich habe mal zwei VI's hochgeladen, in welchen der Fehler verursacht wird.
Bildaufnahme_Average.vi ist das HauptVI und
mv_Bildaufnahme_monochrom.vi das SubVI
Den Image Type habe ich immer auf SGL festgelegt, weil ich dadurch den größten Wertebereich habe. Könnte dies ein Problem sein? Ich habe aber auch schon anderen Image Typen ausprobiert (U8, I19, U16) leider ohne Erfolg.
Habt Ihr Ideen?
gruß Peter
[attachment=52870:Bildaufn..._Average.vi]
[attachment=52871:mv_Bilda...onochrom.vi]
17.02.2010, 16:02
Peter Schulze
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
Hallo unicorn,
anbei die pngs. Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen.
PS: Y-P meine LV-Version steht doch in der Frage
17.02.2010, 22:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2010 22:52 von jg.)
jg
So auf den ersten Blick hast du alles korrekt nachgebaut. ![KA KA](images/smilies/lvfsmilies/fun/kA.gif) , wieso das bei dir nicht so funktioniert, wie es soll. Was kommt eigentlich bei deinen Matrox-VIs für ein Wertebereich raus? Der Ausgang ist ein U32-Array.
Aber was anderes: Du hast doch schon ein 2D-Array! Mittle doch dies, und wandle erst dann in ein Bild um.
P.S.: in Ergänzung zu Y-P's Hinweis:
Immer LV-Version bei VI-Uploads angeben
Das ist eine der LVF-Regeln.
18.02.2010, 08:01
Peter Schulze
7****
Hallo Jens,
meinst Du ich soll dieses Array (siehe png, Pfeil) mehrmals aufnehmen und dann daraus einen Mittelwert bilden?
Ich bin jetzt aber noch am überlegen wie ich das am günstigsten und mit welchen VI's anstellen kann.
Es sollte wahrscheinlich in einer For Schleife laufen. Die Array Werte müssen addiert (welches VI?) und dann durch das N der For Schleife dividiert (welches VI?) werden. Dadurch läuft das Programm eventuell auch schneller ab, oder?
Naja jedenfalls werde ich es ausprobieren und Danke Dir für den Tip. Eventuell hast Du ja noch weitere Hinweise für mich.
Gruß Peter
18.02.2010, 08:02
SeBa
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
' schrieb:...
Neeeeeeeee!!!!
Das wäre zu einfach.
Denn dann wären wir ja wieder bei der ich-hab-zwar-kein-Vision-aber-ich-würds-so-machen Lösung.
