1D Array in Double 64 Bit Reell Umwandeln
21.04.2011, 15:56
SantaKrass Offline
9.0
Guten Tag,
habe ein kleines Problem und hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Ich habe ein Programm entwickelt das über einen Wolframdraht eine Geschwindigkeit ermittelt, im Endeffekt wie ein Luftkanal.
Ich bekomme auch die richtigen Werte aus mehreren Case Anweisungen gebündelt in ein Teil Array heraus, bloß bekomme ich aus mein diese Daten nicht korrekt aufgearbeitet um dies dann in einem Rundinstrument darzustellen. Es werden nur ganzzahlige Geschwindigkeiten von 0-16km/h gemesen.
Wie bekomme ich das hin, wenn das Teil Array mir eine 13 rausgibt, ich auch eine 13 angezeigt bekomme in meinem Rundinstrument und nicht nur andauernd eine 1 ?
Mit freundlichen Grüßen
Rick
2009 .vi  Vorosterprojekt.vi (Größe: 162,9 KB / Downloads: 410)
21.04.2011, 16:47
RE: 1D Array in Double 64 Bit Reell Umwandeln
Es scheint sich hier um die Skalierung von Messwerten durch Interpolation mit Tabellenwerten zu handeln. Der dazu erforderliche Code könnte aber 10..100 mal einfacher sein als in diesem VI.
Am besten Du beschriebst mal verbal was hier gemacht wird - am besten inklusive der Tabelle. Dann lässt sich weiter sehen.
Das ist zwar jetzt keine Antwort auf die Frage, aber so kann man das VI wirlich nicht lassen.
Handelt es sich hier um Ermittlung von Luftgeschwindigkeiten über die Abkühlung/Widerstandsänderung eines geheizten Woframdrahtes? Wenn ja: gut verklausulierte Beschreibung!
  Aus Waveform stabilen Double erzeugen Titus85 4 5.251 18.05.2021 08:32
Letzter Beitrag: Titus85
  Signalverlauf in Array umwandeln TobiasSch 1 9.030 19.04.2011 11:27
  1D-Array mit Zeitangabe in 2D-Array umwandeln jens_j 2 7.808 26.05.2009 10:26
Letzter Beitrag: ImExPorty
  Skalare Werte in Array umwandeln ToxicCobra 21 20.261 28.09.2007 12:30
Letzter Beitrag: ToxicCobra
