Also Probleme mit einer 2. Netzwerkkarte hatte ich nur in Verbindung mit Shared Variables.
LabVIEW musst Du meines Wissens nach nicht sagen, welche Netzwerkkarte verwendet soll. Das wird wohl irgendwie durch Windows festgelegt.
![Unsure Unsure](images/smilies/lvfsmilies/fun/unsure.gif)
Wenn Du also z.B. eine Netzwerkarte mit der Adresse 192.168.123.xxx und eine Netzwerkarte mit der Adresse 192.168.456.xxx hast, dann sollte LabVIEW, bzw. Windows erkennen, welche Karte verwendet wird, wenn Du z.B. 192.168.123.111 als Adresse angibst. In dem Bsp. müsste automatisch die erste Karte verwendet werden. Das kannst Du ja aber auch mal ausprobieren und berichten, ob es so klappt.
Vielleicht weiß aber auch jemand genauer Bescheid, was da in Deinem Rechner so abläuft.
