(19.01.2012 13:04 )GerdW schrieb: Hallo Phenix,
die Referenz gibt dir (verglichen mit textbasierten Programmiersprachen wie C) einen Pointer auf das entpsrechende Frontpanel-Element (z.B. deine Tabelle). Über diesen Pointer können auch subVIs auf diese Tabelle zugreifen und alles machen, was sonst auch im HauptVI selbst über Propertynodes der Tabelle möglich wäre.
Du kannst also alle Tabelleneinträge einfärben, wie du willst - mit nur einer Referenz...
danke für deine Erklärung. Deswegen kam ich auch auf die referenzen, weil das mir als richtige Lösung für mein Problem ershien. Allerdings habe ich 0 Erfahrung mit Referenzen und verstehe nicht ganz, was ich tun muss, damit die Tabellen aus der HauptVi die Eigenschaften von den Tabellen aus der SubVi übernehemen.
ja genau das möchte ich machen, dass alle Elemente markiert werden, aber das klappt nicht ganz.. Schaue dir bitte mein Bild vom vorherigen Post an.
Könntest du mir bitte einfach exemplarisch zeigen, was ich in HauptVI und in SubVI tun muss, damit alles richtig funktionert?
