28.03.2006, 20:18
Surfman
2 While Schleifen parallel
hallo,
wie kann ich in LabVIEW 2 hile schleifen paralell synchron laufen lassen?
in beiden schleifen ist eine verzögerung von 100ms eingebaut aber trotzdem laufen beide nicht gleich...
cu
28.03.2006, 20:56
eg
Es gibt in LV Syncronisation-Palette. Nimm Semaphoren und synchronisiere damit deine While-Loops, die sind ja dazu da.
Oder suche mal in Beispielen von LV nach Syncronisation.
Gruss, Eugen
29.03.2006, 21:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2008 19:55 von jg.)
30.03.2006, 09:43
30.03.2006, 10:18
30.03.2006, 10:31
eg
@marker
richtig, dein Vorschlag ist noch besser.
Gruss
30.03.2006, 14:06
Surfman
hi, danke
was heisst Rendezvous genau?
könnt ihr mir noch zeigen wie man das mit semaphoren baut?
ps.: der stop button funzt nicht so wirklich bei deinem Rendezvous beispiel!
cu
30.03.2006, 14:42
eg
Über Rendezvous kannst du in der Hilfe von LV lesen (Rechtsklick auf das VI->Help). Es ist genau das was du brauchst. Das mit dem Stopbutton ist nur eine Kleinigkeit.
Gruss, Eugen
31.03.2006, 09:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2008 19:56 von jg.)
