2 Y-Achsen in einem Diagramm (Chart)
26.03.2008, 11:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2008 14:41 von jg.)
skander Offline
8.2 / 8.5
Hi Leute,
Ich habe momenzan eine Denk BlockadeWall
Im Anhang ist ein einfacher Beispiel von 2 Kurven in einem Diagramm.
Aber was soll ich ändern wenn ich für jede Kurve eine eigene Y-Achse brauche und eine gemeinsame X-Achse .
Also 2 Y-Achsen mit unterschiedliche Skalierungen!!!
Ich habe eine Aufgabe wo eine Kurve kaum zu sehen wäre wenn ich sie auf eine einzige Y-Achse darstellen möchte.
Ich hoffe sie können meine Ausdrücksweise verstehen .
Danke Euch.
Skander from Tunisia
Lv82_img
Sonstige .vi  2_Graphen_Beispiel.vi (Größe: 19,2 KB / Downloads: 1048)
26.03.2008, 11:27
gottfried Offline
20**
Auf die Achse klicken und "Achse duplizieren"
Viele Grüße
Gottfried
26.03.2008, 11:27
Rechtsklick auf die Skala und "Duplicate Scale" auswählen...und dann evtl. mit Swap Sides auf die andere Seite bringen!
Mit nem PropertyNode ActiveScale kannst du den Plot einer Skala zuordnen!
26.03.2008, 12:29
skander Offline
8.2 / 8.5
' schrieb:Rechtsklick auf die Skala und "Duplicate Scale" auswählen...und dann evtl. mit Swap Sides auf die andere Seite bringen!
Danke Achim . Soweit alles ok.
Ich habe allerdings die Skalierung bei Eigenschaften geändert , Ich würde aber gerne verstehen was der Vorteil ist mit nem PropertyNode ActiveScale .
Soll ich dann ActiveScale mit einem Bedienelement verbinden? Was bringt dasenau. Danke für die erklärung
26.03.2008, 12:33
Es gibt da nur den Vorteil, das du es mit nem PropertyNode auch programmatisch zur Laufzeit machen kannst...
25.07.2014, 12:07
PBLB Offline
NI LabView2013
RE: 2 Y-Achsen in einem Diagramm (Chart)
Hallo, dazu habe ich auch noch einmal eine Frage.
ich habe auch einen Graphen mit 2 Y-Achsen. Ich habe es jetzt so weit, dass ich jeweils die richtige Skalierung habe, wenn ich über das Enum einen anderen Fall auswähle. Wenn ich jetzt die Achse beschrifte, ist bei jedem Fall die gleiche Beschriftung, obwohl sich die Einheit ändert. Geht es nur über einen Eigenschaftsknoten, dass sich die Beschriftung der Y-Achse ändert, sobald ich einen anderen Fall auswähle?
25.07.2014, 12:34
Hallo PBLB,
Zitat:Ich habe es jetzt so weit, dass ich jeweils die richtige Skalierung habe, wenn ich über das Enum einen anderen Fall auswähle.
Welches Enum?
Zitat:Wenn ich jetzt die Achse beschrifte, ist bei jedem Fall die gleiche Beschriftung, obwohl sich die Einheit ändert.
??? Hmm
Welche Einheit? Was hat die Einheit mit dem Achsenlabel zu tun?
Zitat:Geht es nur über einen Eigenschaftsknoten, dass sich die Beschriftung der Y-Achse ändert, sobald ich einen anderen Fall auswähle?
Ja: wenn du zur Laufzeit eine Eigenschaft eines beliebigen Controls/Indicators ändern willst, musst du Eigenschaftsknoten verwenden!
25.07.2014, 13:07
PBLB Offline
NI LabView2013
Ich habe ein Enum mit dem ich z.B. auswählen kann, ob es mir die Herzfrequenz oder das Amtemminutenvorlumen anzeigt. Wenn die Herzfrequenz angezeigt wird, soll da steht Herzfrequenz in ... und bei dem Amtemminutenvolumen soll dann da stehen: Atemminutenvolumen in...
Meine Frage nun zu dem Eigenschaftsknoten: Wie verknüpfe ich den, dass der sozusagen weiß, welche beiden y-Achsen er anzeigen soll?
25.07.2014, 13:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2014 13:10 von GerdW.)
Hallo PBLB,
es gibt da die Property "Aktive Y-Achse" (genau so wie auch "Aktiver Plot")…
25.07.2014, 13:16
PBLB Offline
NI LabView2013
Ok, das habe ich jetzt eingefügt. Ich kann aber nicht auf "play" drücken, weil der Pfeil noch geteilt ist. Die Anschlüsse auf der linken Seite sind jetzt auch blau und nicht orange. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das verbinden muss bzw. was für Konstanten ich da ran setzen muss.
  Y-Achsen ein und ausblenden Roumaen 6 6.216 31.03.2022 12:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  X-Achsen Problem in DIAdem Titus85 5 6.634 02.12.2019 12:12
Letzter Beitrag: Titus85
  Mehrere Y-Achsen im Kurvendiagramm michl85 4 7.254 14.10.2019 20:57
Letzter Beitrag: michl85
  x-Achsen-Darstellung jodh14 1 4.270 08.08.2018 13:02
Letzter Beitrag: jodh14
  1D-Arrays in einem Chart-Diagramm darstellen EinVolvic 5 9.853 12.05.2017 14:29
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Anzeige folgt Cursor "versaut" Y-Achsen-Skalierung mez15 2 5.375 02.05.2017 15:26
Letzter Beitrag: mez15
