2 Y-Skalen im XY-Graph
16.12.2009, 07:22
pgl_bear Offline
7.1
kann man dem XY-Graph für 2 Kurven 2 Y-Skalen verpassen, also bei einem Motor-Leistungs-Drehmoment-Diagramm befindet sich auf der linken Seite die Skalierung für die Leistung und rechts für das Drehmoment, das muss ich realisieren.
Geht das?
Gruss
Peter
16.12.2009, 07:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2009 08:02 von Lucki.)
Geht alles im Kontextmenü:
Y-Achse: "Achse kopieren" (Erstellungstellung einer neuen Achse), "Seiten tauschen"
Plotlegende: "Y-Achse" (Zuordnung eines Plots zu einer Achse)
Wobei ich hier nur für LV8x sprechen kann...
Damit es keinen Gittersalat gibt, daruf achten, daß die Skalen zueinander passen. Also z.B 0..10 und 0..100, aber nicht 0..10 und 0..30. Oder das Gitter weglassen. Autoskaling ist bei mehreren Achsen auch kein gute Idee.
16.12.2009, 08:30
pgl_bear Offline
7.1
Danke schön, es funktioniert.
Aber kann ich über PropertyNote auch für beide die Min-Max Werte Setzen?
In dem Kontextmenü erscheint Y-Scale nur ein mal und wenn ich da was setze gilt es für beide Skalen.
Autoscale geht schlecht, weil die Kurve dann bis an den Rand gezeichnet wird und das sieht besch...eiden aus.
In den Eigenschaften kann man min und max separat für jede Skale setzen, also muss es doch auch möglich sein dies vom vi zu steuern?
16.12.2009, 08:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2009 08:58 von Lucki.)
Es gibt die Eigschaften "aktiver Plot" und "aktive Y-Achse". Die müssen vorher festgelegt werden, damit es klar ist, welche Achse oder welchen Plot Du meinst, wenn Du eine Eigenschaft zuordnest.
