2 unabhängige Vi's in einem Main Vi parallel laufen lassen
02.10.2011, 15:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2011 11:11 von Y-P.)
Hubert R. Offline
2019 64bit
bin noch Neueinsteiger und habe folgendes Problem. Es wurden 2 unabhängige Vi geschrieben in einem Vi werden die Messdaten angezeigt und gespeichert. Im anderen kann man die gespeicherten Daten ansehen. Beide Vi's laufen getrennt ausführbar. Nun möchte ich gern die beiden VI in einem Main zusammenführen und so starten, dass in der einen Registerkarte die aktuellen Messdaten angezeigt werden und in der anderen Registerkarte kann man gespeicherte Daten aus einer Datei lesen und ansehen. Ich habe mal zwei stark vereinfachtes Beispiele angehängt.
Beispiel (main.vi) gibt es hier eine Möglichkeit die beiden sub-vi's auf der Registerkarte anzeigen zu lassen oder muss ich da wie in Beispiel 2 (main-fp.vi) vorgehen? Wobei mir Beispiel 2 nicht gefällt weil ich sonnst viele Werte mit übergeben muss.
Gruß Hubert
ich verwende LV2009
Kann leider nur 5 Vi's hochladen. Einfach sub1-fp.vi kopieren und in sub2-fp.vi umbenennen.
EDIT VON Y-P: Hier ist das Bsp. (die ehemals 5 Einzeldateien) gezippt für Lv09_img2:
0.0 .zip  Bsp-VIs.zip (Größe: 35,86 KB / Downloads: 265)
02.10.2011, 18:04
RE: 2 unabhängige Vi's in einem Main Vi parallel laufen lassen
Hallo Hubert,
Zitat:Kann leider nur 5 Vi's hochladen.
Schon mal was von ZIP, RAR oder 7ZIP gehört? Auch das Runterladen von 5 einzelnen VIs ist umständlich...
Zitat:Beispiel (main.vi) gibt es hier eine Möglichkeit die beiden sub-vi's auf der Registerkarte anzeigen zu lassen
Ja, gibt es.
Aber dein Beispiel funktioniert nicht, da beide subVIs ihren eigenen STOPP-Button haben - das mainVI bleibt solange stehen, bis beide subVIs beendet wurden...
Zitat:muss ich da wie in Beispiel 2 (main-fp.vi) vorgehen?
Beispiel 2 funktioniert aber erstmal. Beide VIs blockieren nicht das HauptVI...
Zitat:Wobei mir Beispiel 2 nicht gefällt weil ich sonnst viele Werte mit übergeben muss.
Warum?
Allgemeine Tipps:
- Link in der Signatur beachten.
- Datenfluss beachten.
- Wenn VIs völlig unabhängig voneinander laufen sollen, bieten sich zwei unabhängige Schleifen im Main.VI an - je eine pro subVI.
03.10.2011, 11:10
Erledigt, hab's gezippt. Big Grin
Brick Mit Labview Kommandozeilenprogramm steuern und am laufen halten Spezifisch 5 7.384 23.05.2013 17:28
