2D Array - Cast STRING to DBL
27.01.2013, 22:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2013 22:53 von stoevinho.)
stoevinho Offline
Hallo und einen schönen guten Abend an alle ;-)
Ich habe ein 2D Array und muss die String-Werte in DBL-Werte umcasten. Nur komm ich da in LabView nicht weiter. Einerseits ist die Effizienz glaube ich nicht so der Burner und andererseits ist das Ergebnis "nicht zufriedenstellen" -> Ich brauche die erste und zweite Nachkommastelle - was bei meiner Lösung nicht der Fall ist.
Ein lauffähiges Programm hängt bei.. ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank auf jeden Fall vorab!
10.0 .vi  Read_format_String_to_DBL.vi (Größe: 226,78 KB / Downloads: 199)
27.01.2013, 23:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2013 23:09 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: 2D Array - Cast STRING to DBL
Hallo stoevinho,
hier mal dein Beispiel in Polymorphie, allerdings von String nach DBL (so wie auch in deinem Beispiel). Die Kommanstellen sind hierbei alle vorhanden.
Gruß, Marko
27.01.2013, 23:27
..und in der Ausgangs-Anzeige lassen sich die Anzeigeeigenschaften (hier: Anzahl der Nachkommastellen = 2) festlegen
27.01.2013, 23:33
Trinitatis Offline
Sorry hierfür:
(27.01.2013 23:02 )Trinitatis schrieb:  ...allerdings von String nach DBL...
Ich hatte mich verlesen in deinem Text, ich dachte du hättest es dort andersherum beschrieben (also von Dbl nach String)
28.01.2013, 09:49
Hallo stoevinho,
Zitat:Ich brauche die erste und zweite Nachkommastelle
Brauchst du nur die Nachkommastellen oder doch die komplette Zahl?
Wenn "nur" zutrifft: gerundet oder nicht gerundet?
28.01.2013, 15:44
stoevinho Offline
(27.01.2013 23:02 )Trinitatis schrieb:  Hallo stoevinho,
Gruß, Marko
Vielen Dank! Damit lässt sich arbeiten!! So einfach die Lösung - ma wieder ;-)
(28.01.2013 09:49 )GerdW schrieb:  Hallo stoevinho,
Könnte ich beide Lösungsvorschläge einsehen? Denn ich bin mir noch nicht sicher wie ich weiter mache und welche Präzision und benötige.
Gruss und vielen Dank für die Hilfe!
28.01.2013, 15:52
Hallo stoevinho,
Zitat:Könnte ich beide Lösungsvorschläge einsehen? Denn ich bin mir noch nicht sicher wie ich weiter mache und welche Präzision und benötige.
Das war kein Vorschlag, nur eine Frage, um deine Anforderungen zu präzisieren...
- Wenn du nur Nachkommastellen brauchst (z.B. statt "23,456" nur "0,456"), dann könnte man die QR-Funktion verwenden - oder die Strings am Komma auftrennen.
- meist rechnet man intern mit bestmöglicher Präzision, um das Ergebnis erst bei der Ausgabe auf den benötigten Umfang zu beschränken. Also solltest du beim Einlesen den schon gezeigten einfachen Weg weiterverfolgen...
28.01.2013, 19:54
Die Anzeigegenauigkeit läßt sich im Kontextmenü (rechter Mausklick) unter Eigenschaften/Anzeigeformat ändern.
Den zweiten Vorschlag von Gerd habe ich bewußt nicht gemacht. Infolge mehrjähriger Forumspraxis habe ich den Umgang mit der
Glas1
gelernt. Darin konnte ich klar sehen:
Du willst nicht die Originaldaten verändern, sondern diese nur übersichtlich lesbar darstellen. Dazu gehört die Darstellung nur der wesentlichen Kommastellen.
Intern, d.h für die weitere Verarbeitung, bleiben die Daten original erhalten.
  langer String nach Zeichenzahl gegliedert in array schreiben gammel 7 5.239 22.09.2014 13:43
