2D-Array erstellen und in Textdatei schreiben
05.11.2013, 07:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2013 08:12 von arphex.)
arphex Offline
Lab_Net
NI Dev Suite /LV Prof. 2013 /TS2013_6.1 /Vision 2013
8****
dieses Thema wurde schon öfters angesprochen doch bin ich nicht auf die Lösung gekommen.
Ich habe eine endliche Anzahl an Adressen und dazugehörigen Werten:
(Adresse) (Wert)
Adresse 1 Wert1
Adresse 2 Wert2
Die Informationen für (Wert) liegen in einem 1D-Array (16-Bit Integer) vor.
Die Adresse wird jeweils als skalarer Wert bereitgestellt.
Viele Grüße arphex
edit:
Textdateischreiben ist wohl nicht erwähnenswert - ich gehe an den Eingang 2d-Daten von "Write to spreadsheet file.vi"
Hier mal ein Versuch von mir - ich weiss aber nicht wie ich den zweiten Wert da reinbringe... (also die Adresse)
05.11.2013, 08:45
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: 2D-Array erstellen und in Textdatei schreiben
Hallo arphex
Warum packst du die Adresse und den zugehörigen Wert nicht gleich in ein 1D-Array (Build Array Funktion).
Und diese 1D-Arrays kannst du dann zeilenweise aneinander reihen.
Gruss
Chris
05.11.2013, 09:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2013 09:32 von GerdW.)
Hallo Arphex,
Zitat:Ich habe eine endliche Anzahl an Adressen und dazugehörigen Werten:
(Adresse) (Wert)
Adresse 1 Wert1
Adresse 2 Wert2
Da passt was nicht: Wenn deine Werte als Array vorliegen, du aber nur eine skalare Adresse hast, wo soll dann in deiner Datei "Adresse1", "Adresse2", "Adresse-x" herkommen?
Du brauchst ebenso ein Array mit Adressen!
Oder von der anderen Seite her betrachtet: In einem Array haben alle Spalten/Zeilen die gleich Anzahl Elemente. Wenn du also x Werte ins Array schreiben willst, musst du auch x Adressen dazupacken!
05.11.2013, 10:57
th13 Offline
2020 SP1
(05.11.2013 07:52 )arphex schrieb:  Die Adresse wird jeweils als skalarer Wert bereitgestellt.
Klingt doch nach Array.
Thomas
05.11.2013, 11:04
Hallo Thomas,
im zugehörigen Bild gibt es aber (bisher) nur eine skalare Adresse zu einem Werte-Array...
05.11.2013, 11:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2013 11:16 von th13.)
th13 Offline
2020 SP1
Ich wollte auch gar nicht kritisieren, sonder nur darauf hinweisen, dass Intention und Umsetzung wahrscheinlich nicht übereinstimmen.
Thomas
06.11.2013, 08:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2013 09:04 von arphex.)
arphex Offline
Lab_Net
8****
(05.11.2013 09:32 )GerdW schrieb:  Hallo Arphex,
(Adresse) (Wert)
Adresse 1 Wert1
Adresse 2 Wert2
das ist richtig.
Ich habe eine HEX-Adresse und einen Counter:
In der Tat tue ich mir schwer dieser HexAdresse (1492) 48x8bit zu addieren.
Die einzelnen Adressen wären dann
1492
149A
14A2
14AA
ff.
und das 48mal. (bzw. n-mal (for-Schleife?))
Jede dieser Adressen gehört dann zu einem Wert.
Step 1 wäre also erstmal das 1-D Array zu bauen welches dann später mit dem 1-D Array der Werte verknüpft wird.
Aber wie?
Edit:
was ist mein Problem? :-) Ich komme nicht dahinter
06.11.2013, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2013 09:07 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(06.11.2013 08:42 )arphex schrieb:  In der Tat tue ich mir schwer dieser HexAdresse (1492) 48x8bit zu addieren.
1492
149A
14A2
14AA
ff.
Aber wie? Wink
So?
12.0 .vi  Adressse_1DArray.vi (Größe: 7,68 KB / Downloads: 330)
Beste grüße,
NWO
06.11.2013, 09:19
arphex Offline
Lab_Net
8****
Klasse!! Besten dank.
jetzt hab ich noch das 2-D Array transponiert und das gewünschte Ergebnis wird in .xls geschrieben.
Ein Problem in der HEX-Addition habe ich noch.
--> DArstellung bei Adresse ist Hexadezimal
--> Num.Konstante ist auch auf Hex gestellt.
Es kommt aber bei der Spalte für die Adressen immer 5266 <=> 0x1492 raus...
Es sind ja nicht wirklich Hex-Werte sondern nur die Darstellung...
06.11.2013, 10:34
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(06.11.2013 09:19 )arphex schrieb:  Es kommt aber bei der Spalte für die Adressen immer 5266 <=> 0x1492 raus...
Deswegen kann man auch das Abspeicherformat angeben:
Dies gilt aber nur für das komplette 2D-Array.
Sollen Werte in Dez und Adressen in Hex gespeichert werden, dann kann wohl nur auf String gewandelt werden.
Beste Grüße,
NWO
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 7.846 13.11.2020 09:05
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.674 25.08.2020 14:19
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 10.187 13.12.2019 13:40
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 7.021 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.961 03.09.2016 08:25
  aus Zeichenkette Array erstellen hubem14 5 6.556 16.08.2016 15:50
Letzter Beitrag: Freddy
