2D Array zerlegen
29.10.2013, 08:40
Beitrag #21
che-salih Offline
RE: 2D Array zerlegen
Guten Morgen zusammen,
Das sieht eigentlich gut aus. Hab das gerade ausprobiert. Die Sekunden müssen aber noch in Minuten umgerechnet und auf die Minuten aufaddiert werden. Der Zeitstempel hatte das automatisch gemacht. In dem Stringarray wird das nicht berücksichtigt.
Aus dem Array:
9 12 100 80
9 12 100 112
9 12 100 207
wird dann:
09:12:100,080
09:12:100,112
09:12:100,207
es sollte:
09:13:40,080
09:13:40,112
09:13:40,207
Aus den 100 Sekuinden werden 60 Sekunden auf die Minute addiert. Gibts da noch ein Weg, um das noch zu korrigieren?
Gruss
Che
29.10.2013, 08:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2013 08:45 von GerdW.)
Beitrag #22
Hallo Che,
Zitat:Aus den 100 Sekuinden werden 60 Sekunden auf die Minute addiert. Gibts da noch ein Weg, um das noch zu korrigieren?
- Selbst rechnen...
- Deine Daten in einen TimeStamp umwandeln (wie schon gezeigt und von dir als Lösung markiert), dann übernimmt LabVIEW das Rechnen...
29.10.2013, 09:10
Beitrag #23
che-salih Offline
Hi nochmal,
ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich aus dem Array ein Timestamp mache. Schließlich möchte ich ja mein 2D Array am Ende noch speichern. Zudem muss ich auch noch sagen, dass die Zeit eine sehr wichtige Rolle spielt. Die Zeit wird noch mit anderen Zeiten verglichen.
Genauer: Dieses Programm muss zur Überwachung einer Sportveranstaltung eingesetzt werden. Also muss ich die Rundenzeiten am Ende damit berechnen können. Für jede Runde wird dann ein Zeit ermittelt und von dem vorherigen abgezogen. So kann die Rundenzeit berechnet werden.
Mit Format-String kann ich glaube ich garnicht solche Zeiten vergleichen. Oder liege ich falsch? Falls ja, bitte zeigt mir ein Weg, wie ich aus dem Array ein Timestamp erzeugen kann.
MfG
Che
29.10.2013, 09:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2013 09:17 von GerdW.)
Beitrag #24
Hallo Che,
also mal wirklich!
Ich habe dir gerade wieder einen Link auf den von dir als Lösung markierten Beitrag gegeben, in dem dir schon vor einer Woche gezeigt wurde, wie man hier einen TimeStamp erzeugt. Jetzt fragst du schon wieder nach? Hmm
Zitat:Mit Format-String kann ich glaube ich garnicht solche Zeiten vergleichen.
FormatIntoString formatiert Werte nach String, sonst nichts. Vergleichen kann diese Funktion nicht. Dafür gibt es aber eine ganze Palette mit Vergleichsfunktionen...
Wenn du mit Werten rechnen willst, solltest du sie nicht als Strings (intern) speichern. Zum Rechnen verwendet man Zahlen (und Timestamps sind auch nur Zahlen)...
29.10.2013, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2013 09:22 von che-salih.)
Beitrag #25
che-salih Offline
(29.10.2013 08:44 )GerdW schrieb:  .
Ich kann diesen Ansatz leider nicht auf mein 2D Array anwenden.
Ja, es stimmt schon das ich schon mal danach gefragt habe. Es sind ja aber unterschiedliche Probleme an sich. Ich habe es auch als gelöst markiert gehabt, weil es funktioniert hatte. Wobei für nur ein Datensatz.
Jetzt sind ja n Datensätze vorhanden. In meinem VI kann man auch sehen, dass es für ein Datensatzt funktioniert.
Gruss
29.10.2013, 09:21
Beitrag #26
Hallo Che,
warum nicht?
- Kennst du die Funktion IndexArray etwa nicht?
- Oder hast du das mit der Autoindizierung bei Schleifen noch nicht verinnerlicht?
Was hindert dich daran, die dich interessierenden Werte aus dem Array zu lesen?
29.10.2013, 10:58
Beitrag #27
che-salih Offline
(29.10.2013 09:21 )GerdW schrieb:  - Kennst du die Funktion IndexArray etwa nicht?
Genau das möchte ich ja machen. Die mich interessierenden Werde aus dem Array lesen und als Zeitstamp speichern. Autoindizierung bei Schleifen macht mir manchmal Probleme. Index Array ist klar.
Den Array Zeilenweise lesen und in Timestamp umwandeln. Die Zeilengröße ist aber variable. Die ist nicht bekannt, weil es von der Datensatzgröße immer abhängt.
Gruss
29.10.2013, 11:26
Beitrag #28
che-salih Offline
Es hat funktioniert. Nochmal danke an alle.
29.10.2013, 12:41
Beitrag #29
Hallo Che,
was soll der Crosspost bei NI.com, wenn es angeblich schon lange funktioniert?
29.10.2013, 13:06
Beitrag #30
che-salih Offline
(29.10.2013 12:41 )GerdW schrieb:  Hallo Che,
Ich habs leider kurz danach hinbekommen. Wusste nicht, das dieser Forum mit der NI Forum zusammenarbeitet. Dort habe ich doch auch gesagt, dass es funktioniert. Wo ist das problem? Der Sekundenbruchteil macht noch etwas zu schaffen und das habe ich dort beschrieben.
Schönen Tag noch...
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 5.146 10.01.2022 10:55
Letzter Beitrag: LV-New
  String zerlegen --> in Array lambda89 5 10.930 02.07.2013 13:58
  String (XML) zerlegen TSC 12 11.667 15.05.2013 07:28
Letzter Beitrag: TSC
  String Zerlegen indem man MSB in einem Byte erkennt labuser2010 11 11.999 01.07.2010 09:08
  Zerlegen eines Strings in einzelne Character FuxDancer 29 27.388 03.01.2010 16:08
Letzter Beitrag: FuxDancer
  string zerlegen funk 22 23.987 28.08.2009 11:00
Letzter Beitrag: funk
