2D Interpolation soll Wert exakt an der Stelle (x,y) liefern
15.05.2011, 19:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2011 04:40 von Sternhagel.)
Sternhagel Offline
10
ich habe ein Problem.
Ich habe eine Matrix und darin stehen, jeweils an den Koordinaten X(m), Y(n), die "Höhen"-Werte Z(m,n).
Nun möchte ich für eine beliebige Koordinate x und y den dazugehörenden Höhenwert z. Das wollte ich mit dem VI "2D Interpolation" erreichen, aber irgendwie klappt das nicht. Ich komme mit diesen ganzen Anschlüssen des VI's nicht klar.
An den Anschluss Z habe ich die 2D Matrix angeschlossen und an X und Y einen 1D Vetor, welcher jeweils die Achse der 2D Matrix skalieren soll. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das überhaupt so bei dem VI gedacht ist!!
Jetzt würde ich gerne einfach einen x- und y-Wert eingeben um den dazugehörenden z-Wert zu bekommen, aber das scheint ja nicht zu gehen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das erreiche? Oder ob die Anschlüsse so wie ich sie verdrahtet habe überhaupt gedacht sind.
Viele Grüße
16.05.2011, 07:13
RE: 2D Interpolation soll Wert exakt an der Stelle (x,y) liefern
(15.05.2011 19:47 )Sternhagel schrieb:  ich habe ein Problem.
Das hat mich auch bei der ersten Begegnung mit diesem VI irritiert. Es ist eben dafür gedacht, nicht nur einen einzelnen Punkt zu interpolieren, sondern ein ganz neues 2D-Gitternetz zu berechnen.
Für die Berechnung eines einzelnen Wertes mußt Du das System eben austricksen: Aus den Koordinaten des Punktes 2D-Arrays machen, und dann aus dem 2D-Ergebnis (mit einem einzigen Element als Inhalt) wieder eine normale Zahl machen.
16.05.2011, 16:52
Sternhagel Offline
10
Ok, so funktioniert es :-) Vielen dank für deine Hilfe!!
16.05.2011, 17:40
gottfried Offline
20**
Danke - das war auch für mich wichtig
Gottfried
  XY-Graph ohne Interpolation TSC 2 5.191 31.08.2016 10:46
Letzter Beitrag: TSC
  Interpolation in 3d phi771 5 7.902 02.03.2016 15:26
Letzter Beitrag: phi771
  Interpolation beliebiger X/Y-Daten Trinitatis 12 9.721 10.03.2015 18:31
  Plot.Interpolation ändern hi2012us 11 9.875 28.08.2012 11:51
Letzter Beitrag: hi2012us
  Wie stelle ich die Messwerte von 2 Sensoren in einer Grafik dar? Fib0815 3 4.531 16.04.2012 05:53
Letzter Beitrag: NWOmason
  Problem mit 2D interpolation, keine Werte? Seb. Cordsen 1 4.005 09.06.2009 12:03
Letzter Beitrag: Seb. Cordsen
