2d-array durchsuchen
01.11.2019, 15:31
Jolle Offline
Hallo allerseits,
ich bin sowohl ein Labview als auch LV-Forum Neuling, also seht es mir nach wenn ich einfache Fragen stelle Big Grin
Ich habe ein ziemlich großes zwei dimensionales Array gefüllt mit "einsen" und "nullen" und ich möchte die Koordinaten aller "einsen" im Array finden, die neben einer "null" stehen.
Allerdings bekomme ich es nicht einmal hin, mit Hilfe der Teilarray Funktion, 1d Teilarrays (der Länge zwei) ausgeben zu lassen.
Mein Plan war, alle diese Teilarrays mit einer Konstante zu vergleichen (die null neben eins stehen hat) und dann mit der booleschen Funktion weiter zu arbeiten.
Hat jemand eine alternative Idee oder kann mir bei meiner weiterhelfen?
Cheers
01.11.2019, 16:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2019 16:34 von jg.)
RE: 2d-array durchsuchen
Rückfrage: Was bedeutet bei dir "neben"? Nur "rechts" daneben, oder auch links, drüber, drunter? Oder sogar schräg?
Nur 1 und 0? Dann würde ich das als Array of Boolean darstellen, dann hast du alles direkt mit Boolscher Logik ermitteln.
Ich sehe im ersten Moment nur die Möglichkeit, sich durch alle Elemente des Arrays zu hangeln...
Pseudocode
Code:
For i=0 to maxrow
   For j=0 to maxcolumn
       if element(i,j) then
          check "Umgebung element"
          Bei bedarf index merken
       endif
   end
end
02.11.2019, 14:40
(01.11.2019 15:31 )Jolle schrieb:  aller "einsen" im Array finden, die neben einer "null" stehen.
Aufgrund der nicht ausreichenden Information zum Problem kann man zwei Sachen sagen:
* Die Methode von Jens funktioniert immer und ist von der genauen Problematik, die wir nicht kennen, relativ unabhängig, weil leicht anzupassen.
* Es gibt aber für "Null neben Eins" ein ganz einfaches Mittel: XOR. Siehe Bild.
06.11.2019, 15:20
Jolle Offline
Hallo Zusammen,
danke soweit schonmal. Tatsächlich meine ich mit neben alle Möglichkeiten (i.e. drüber darüber darunter links rechts und schräg).
Cheers
06.11.2019, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2019 15:32 von GerdW.)
Hallo Jolie,
Zitat:Tatsächlich meine ich mit neben alle Möglichkeiten (i.e. drüber darüber darunter links rechts und schräg).
Zum zweiten Punkt aus deinem ersten Beitrag: ist hier von "genau einer Null" die Rede? Programmieren hat viel mit Logik zu tun, und deine Aussage ist da nicht hinreichend genau formuliert…
Allgemein:
1. Subarray mit 3×3 Elementen aus deinem großen 2D-Array holen
2. Prüfen, ob das mittlere Element == 1 ist
3a. Bei "genau einer Null": die Summe der 9 Elemente muss == 8 sein, um die Bedingung zu erfüllen…
3b. Bei "mindestens einer Null": die Summe der 9 Elemente muss < 9 sein, um die Bedingung zu erfüllen…
4. Wenn 2. und 3. erfüllt sind, hast du einen Treffer!
06.11.2019, 15:54
(06.11.2019 15:32 )GerdW schrieb:  Allgemein:
Ergänzung: "Rand"-Elemente musst du extra behandeln. Das könnte man z.B. dadurch erreichen, dass man das 2D-Array entsprechend vergrößert und den Rand mit Einsern vorbelegt.
  Array durchsuchen hulk 16 11.239 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.992 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  String durchsuchen Problem HTL_HL 21 15.606 18.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: HTL_HL
  Array auf gleiche Zeilen durchsuchen shamu 13 16.928 11.08.2015 14:18
Letzter Beitrag: Dustin
  2D Array nach 0/1 durchsuchen & neues Array erstellen Nullstrom 4 5.833 04.03.2015 13:25
  Tabellenstring durchsuchen? Scarto 15 14.742 21.11.2014 11:47
