2d array nach kriterium in 3d umwandeln
22.04.2015, 09:53
tobi45f Offline
11.0
2015
ich versuche ein Array nach bestimmten Kriterien umzuformen. Zu beginn habe ich ein 2D Array mit 3 Spalten und einer variablen Anzahl an Zeilen. Anhand der zweiten Spalte soll das Array umgeformt werden. Für jeden gleichen Wert der zweiten Spalte soll ein neues Array entstehen, sodass ich ein 3D Array erhalte.
Ich hab mal meine Spielerei angehangen, die fehlerhaften Versuche mal rausgelöscht. Beispieldaten und Wunschausgabe sind auch drin. Ich vermute ihr habt mehr Erfolg Big Grin
Gruß Tobias
10.0 .vi  array umformen.vi (Größe: 18,96 KB / Downloads: 201)
22.04.2015, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2015 10:16 von GerdW.)
RE: 2d array nach kriterium in 3d umwandeln
Hallo tobi,
ein Array of Cluster of 2D-Array ist die bessere Wahl hier, da sie unterschiedlich große 2D-Arrays für jeden Klemmentyp erlaubt!
(Anzahl der unterschiedlichen Klemmentypen bestimmen, damit das Array of Cluster vorbereiten, dann je nach Klemmentyp im Array eintragen.)
22.04.2015, 10:19
tobi45f Offline
11.0
2015
Danke dir Gerd!
würdest du das ganze als VI posten?
Tobias
22.04.2015, 10:22
Hallo Tobias,
Zitat:würdest du das ganze als VI posten?
Hab's nicht gespeichert.
Außerdem ist der Lerneffekt bei dir wesentlich größer, wenn du das nachprogrammierst. Smile
(Alles wesentliche ist doch sichtbar oder im Text beschrieben…)
22.04.2015, 10:26
tobi45f Offline
11.0
2015
Komisch, wusste vorher, dass sowas mit dem Lerneffekt kommen wird Big Grin
Ich werde es mal versuchen zu verstehen :-)
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.709 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 5.191 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 4.681 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.583 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.911 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.568 02.05.2016 10:38
