3D Plot relative Achsenlaenge zueinander aendern?
17.10.2014, 07:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2014 08:02 von Daniel_S.)
Daniel_S Offline
Ich verwende einen 3D Surface Plot um eine laengliche Struktur zu plotten. Das plotten funktioniert mit Testdaten soweit auch schon ganz gut, nur sieht die Struktur eher wuerfel-foermig aus, da die Plotachsen alle gleich lang sind (s. Anhang linkes Bild). Nun kann ich natuerlich die Range der Achsen aendern, dann sind mir aber die Achsenbeschriftungen aber zu weit von der Struktur entfernt (s. Anhang mittleres Bild), da der Plotbereich selbst ja trotztdem wuerfel-foermig bleibt und dadurch nur die Struktur kleiner wird. Ist es denn stattdessen moeglich die relative Achsenlaenge der Achsen direkt zueinander zu aendern? Ich hab das mal per Hand als Bild geaendert so wie ich es mir ungefaehr vorstellen wuerde, die x-Achse sollte ca. doppelt so lange sein wie die y-Achse, siehe ganz rechtes Bild im Anhang.
Ist das denn uerhaupt moeglich in Labview? Waere super wenn mir da jemand helfen koennte!
Liebe Gruesse,
Daniel
21.10.2014, 18:01
RE: 3D Plot relative Achsenlaenge zueinander aendern?
Im NI Forum wird dasselbe gefragt:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-to-s...-p/3029347
Von dir? Oder nur Zufall?
Habe aktuell keine Lösung für dich.
22.10.2014, 11:37
Vielleicht Zufall.
Dieser Thread hier sicher nicht…
  Text und Farbe des Menues aendern. chris_deus 2 4.767 06.04.2008 21:20
Letzter Beitrag: chris_deus
