ASCII STX übertragen?
02.10.2008, 05:53
Smarty Offline
Hallo Freunde,
ich habe jetzt schon viele Beiträge gelesen, und aus vielen auch was mitnehmen können. Ich bin aber nicht sehr fit mit der Materie LabVIEW würde es aber gerne werden.
Ich habe folgendes Problem:
Ich soll mit einem Zähler Kommunizieren können, dieser empfängt ASCII Befehle.
So. Nun mit Hyperterminal funktioniert das Prima. Wenn ich im Hyperterminal Strg+B drücke übertrage ich ein aus der ASCII Tabelle STX Befehl und bekomme die Messwerte zurück.
Nach vielen Beiträgen hier, habe ich es geschafft über einen externen Trigger diese Ausgabe der Messwerte zu erzwingen und mit dem "Basic Serial Read and Write.vi" auch das was zurück kommt zu lesen. Ich kann aber in welcher Form auch immer ASCII "STX" senden...... und es passiert nix ;(
Jetzt weiss ich auch nimmer weiter. Bitte um Hilfe wenn jemand eine Idee hat. Vielleicht gebe ich den STX Befehl nur falsch ein oder ich habe auch gelesen man muss ein enter nachm Befehl erzeugen?? (aber wie?)
Danke schon mal.
02.10.2008, 07:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2008 07:16 von Achim.)
Das Hyperterminal sendet automatisch ein CR (Carriage Return) nach dem eigentlichen Befehl...das macht LV nicht! Vermutlich benötigt dein Empfänger aber dieses Abschlusszeichen...du musst das also nur programmatisch an deinen zu sendenden (String-) Befehl mit "Concatenate String" ("Strings verketten") anhängen (siehe Palette "Strings") und erst dann senden...versuch das mal!
Achim
02.10.2008, 07:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2008 07:32 von RoLe.)
RoLe Offline
' schrieb:Ich kann aber in welcher Form auch immer ASCII "STX" senden...... und es passiert nix ;(
Hast du es schon mit 2 in einem Textfeld versucht. Du kannst das eingeben (oder an deinen Sendestring anhängen), wenn du den String auf Hex umschaltest.
STX hat den ASCII Wert 2hex.
EDIT: irgendwie kann mann hier keinen Hex-Code anzeigen :angry2:
slash null zwei
02.10.2008, 14:31
Smarty Offline
Danke. Des mitm 2 hat funktioniert!!
Habe auf Hex Anzeige umgeschaltet und 02 eingegeben. Dann habe ich auf "Code" anzeigen eingestellt und siehe da 2 erschien!
Schön schön und vielen Dank.
  Visa schliessen und Referenz übertragen GT123 3 5.245 13.02.2011 12:23
  Seriell AT-Befehle an ein Modem übertragen? yasukatakaya 6 9.214 05.11.2009 13:17
Letzter Beitrag: yasukatakaya
  Ascii Daten auslesen sgtdodo 14 17.066 24.10.2009 13:33
  Zeichenverzögerung ( Ascii-Setup ) nejo 6 7.622 09.04.2009 09:55
Letzter Beitrag: nobbi
  Trinamic Pandriave110 Motor in ASCII-Mode steuern Flecko 5 13.773 20.06.2008 10:35
Letzter Beitrag: bielmann
  Datenübertragung per RS232 in ASCII Eva 2 5.725 20.11.2007 17:07
Letzter Beitrag: Eva
