18.02.2009, 21:22
sgtdodo
Ascii Daten auslesen
ich würde gerne ein einfaches ASCII Protokoll über eine RS232 Schnittstelle auslesen, da ich neu auf diesem Gebiet bin habe ich noch einige Probleme dieses umzusetzen. Ich hoffe es kann mir jemand zumindest einen Lösungsansatz geben.
danke
19.02.2009, 09:43
Y-P
Im LabVIEW-Examplefinder gibt es Bsp., wie Du per RS232 kommunizieren kannst. Einfach mal nach "serial" suchen und dann das Bsp. "Basic Serial Read & Write" auswählen.
' schrieb:Hallo,
danke
06.10.2009, 22:53
07.10.2009, 08:13
jg
Unter der String-Palette gibt es massig VIs zum Parsen und Umwandeln von Strings:
21.10.2009, 22:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2010 08:31 von jg.)
21.10.2009, 22:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2009 07:55 von jg.)
21.10.2009, 22:57
sgtdodo
ganz vergessen, bei String suchen: Kesseltemp. eingeben und bei string suchen 2: Abgastemp. eingeben
22.10.2009, 07:53
jg
@sgtdodo:
1. 3 Mini-Beiträge innerhalb von 10 Minuten. Dafür gibt es den Button Editieren! Dann kannst du nochmal deine Beitrag abändern, weil du z.B. was vergessen hast. Das erhöht die Lesbarkeit deines Beitrags und des gesamten Threads. In Zukunft bitte nicht nochmal so!
2. Was soll das, ein paar "lumpige" Zeilen als Word-Dokument hier hochzuladen. Da langt ein ganz normaler txt-File vollkommen. Bitte ebenfalls, das in Zukunft zu beachten.
22.10.2009, 17:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2010 08:30 von jg.)
