Abfolge von Messungen
10.09.2020, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2020 15:10 von simcum.)
simcum Offline
Hallo liebe LabView Gemeinde,
ich stehe vor einem Problem auf die ich keine vernünftige Lösung finde.
Bin mir aber ziemlich sicher, das es dafür eine einfache Lösung gibt.
Folgendes:
Ich messe alle X Zeitwerte z.B. alle 5min Temperaturmesswerte über mehrere Kanäle (1D Array) aus.
Dabei muss aber folgende Bedingung überprüft werden:
Drei aufeinanderfolgende Messwerte (Kanalbezogen) müssen untereinander die Bedingung < 2K erfüllen.
d.h. Überprüfung der Messung 2 minus Messung 1 und Messung 3 minus Messung 1 <2K ?
wenn ja weiter wenn nein dann Überprüfung der Messung 3 minus Messung 2 und Messung 4 minus Messung 2 <2K ?
wenn ja weiter wenn nein dann Überprüfung der Messung 4 minus Messung 3 und Messung 5 minus Messung 3 <2K ?
usw. bis die Bedingung erfüllt wird.
Die Lösung wird wohl ziemlich simpel sein denke ich aber komme einfach nicht darauf.
Hab schon diverses ausprobiert, lleider ohne Erfolg.
Wäre Super wenn einer eine erleuchtende Idee hätte.
Bedanke mich
simcum
10.09.2020, 14:42
RE: Abfolge von Messungen
Hallo simcum,
Zitat:Drei aufeinanderfolgende Messwerte (Kanalbezogen) müssen untereinander die Bedingung < 2K erfüllen.
Hört sich an, als wenn du mit einem Schieberegister (für die vorigen 2 Messwerte) Erfolg haben könntest…
10.09.2020, 15:04
simcum Offline
Hallo GerdW,
habe ich probiert aber nicht hinbekommen. Hast du denn eine Idee wie man soetwas realisieren könnte?
Danke dir
10.09.2020, 15:11
Dann zeig doch mal, wie du es probiert hast, anstatt nach einer fertigen Lösung zu fragen.
Wobei ich sagen muss, der Gerds Hinweis mit Schieberegistern ist ja quasi schon die Lösung.
10.09.2020, 15:20
simcum Offline
Hallo Jens,
eine fertige Lösung habe ich nicht.
Wie bereits geschrieben habe ich einiges Versucht, leider ohne Erfolg.
Mir ist schon klar das es irgenwie mit Schieberegistern funktionieren müsste. Ich komme aber nicht darauf.
Mein aktuellster Ansatz ist die Speicherung der Werte in zwei unterschiedliche Schieberegistern um diese mit der Bedingung zu verknüpfen.
Davor hatte ich versucht es über einen weiteren Schieberegisterelement zu lösen.
Hab mal ein Screenshot beigefügt. Wie gesagt es ist nicht fertig.
Bedanke mich
10.09.2020, 15:55
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Code:
anfang:
mesung 1 = Messung
mes:
messung 2 =Messung
If messung 2 - messung 1 < 2T then
      messung 3 = Messung[/php]
     messung 3 - messung 1 <2T then goto speichern
      else
     messung 1= messung 3
     goto mes
    else
      messung 1 = messung 2
      goto mes
speichern:
goto anfang
So könnte es auch gehen.
Übrigens:
Initialisieren immer vor der While-Schleife
10.09.2020, 16:22
simcum Offline
Hallo Freddy,
vielen Dank, mir fehlte ein Vorschlag zum Ablauf.
Werde es mal umsetzen.
Bis dann
10.09.2020, 16:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2020 16:31 von GerdW.)
Hallo simcum,
Zitat:Mir ist schon klar das es irgenwie mit Schieberegistern funktionieren müsste. Ich komme aber nicht darauf.
Sowas gehört aber schon zu den LabVIEW-Grundlagen, oder?
Zum Screenshot:
Das sich in diesem VI überhaupt noch jemand zurechtfindet, erscheint mir wie ein Wunder!
Rube-Goldbergs, lokale Variablen ersetzt durch "Value"-Propertynodes (RaceConditions?) - und dann noch eine STOP-Funktion, die in ein ordentliches Programm nicht hineingehört!
Ups, hab die zweite STOP-Funktion glatt übersehen: die macht's auch nicht besser…
10.09.2020, 16:55
simcum Offline
Hallo GerdW,
danke für die Tipps,
Hab ja geschrieben, das es einfach sein müsste bin aber einfach nicht darauf gekommen.
ich bin mir auch nie sicher ob ich globale Variablen oder Eigenschaftsknoten benutzen sollte.
Sehr oft wird von den globalen Variablen abgeraten.
Zu der stop Funktion, sicher hast recht gehört nicht dahin. Müsste sämtliche Resourcen vernünftig schließen.
Die Software wird noch optimiert.
Ist das Vi so unübersichtlich?
Sollte ich mehr SubVis benutzen?
Danke für deine Hilfe
Simcum
10.09.2020, 17:02
Hallo simcum,
Zitat:ich bin mir auch nie sicher ob ich globale Variablen oder Eigenschaftsknoten benutzen sollte.
Ich rate nicht nur von globalen Variablen ab, sondern auch von lokalen. Und "Value"-Properties sind auch nur (noch schlechtere) lokale Variablen!
Zitat:Ist das Vi so unübersichtlich?
Für meinen Geschmack schon!
(Zumal das nur ein Case von mehreren ist…)
Zitat:Sollte ich mehr SubVis benutzen?
Ich würde das machen…
  Kritik zu meinem LabVIEW-Grundgerüst für einfache Messungen mit endlicher Ausgabe lumaxo 0 3.203 13.02.2015 13:38
Letzter Beitrag: lumaxo
  Messungen synchronisieren creo_123 19 14.827 20.03.2013 07:50
Letzter Beitrag: NWOmason
  Zahlenwerte in zeitlicher Abfolge ausgeben Nullstrom 4 4.537 15.06.2012 11:36
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Synchronisation von 2 Messungen rene 11 11.732 25.10.2006 10:49
  Variable Anzahl von Messungen Scaramanga 1 3.368 12.10.2005 19:46
