Abfrage ausschalten beim übeschreiben einer Datei
11.04.2008, 10:03
TA6850 Offline
das VI lauft einmal pro Tag um 22Uhr durch und erstellt eine Textdatei.
Diese Textdatei möchte ich am nächsten Tag mit den neuen Werten und dem gelichen Dateiname ersetzen.
Normalerweise kommt immer eine Abfrage " Soll die Datei ersetzt werden".
Da das Toll/Vi auf einem externen Server laufen soll, kann ich die Abfrage nicht bestätigen und möchte dass die Textdatie automatisch überschrieben/ersetzt wird, ohne Abfrage.
Kann man die Abfrage ausschalten?
Gruss
TA6850
11.04.2008, 10:12
Achimedes Offline
Ja.
Ich vermute mal du hast nur das Vi "In Textdatei schreiben" benutzt.
setz davor noch "Öffnen/Erstellen/Ersetzen einer Datei" mit dem Operationsanschluss "replace or create"
und am ende dann das vi "Datei schließen".
Dann fragt er glaub ich nimmer nach.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
11.04.2008, 10:13
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin!
Ja, das geht. Mit dem Vi "open/replace/create file". Dort wird nur nachgefragt, wenn dies explizit eingestellt wird. Siehe Grafik.
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 2.363 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Pfadangabe/-abfrage hulk 14 9.929 30.01.2021 18:31
Letzter Beitrag: hulk
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 7.121 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
  Zeitverzögert ausschalten über Arduino Maxim 6 6.072 23.03.2019 22:30
Letzter Beitrag: Maxim
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.665 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.664 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
