(Absoluter) Bezug des VIs Timer-Wert
22.07.2014, 13:01
RadioactiveMan Offline
Laut LabView-Hilfe hat dieses VI keinen absoluten Bezug. Woher hat es aber seinen Startwert.
Sind das ms ab (erstem) Programmstart, Computerstart oder was anderes. Beides würde laut meiner Rechung eben ungefähr passen.
Was passiert, wenn der Timer in die Begrenzung läuft. Passiert nach etwa 50 Tagen. Bleibt er stehen oder beginnt er bei 0 (Überlauf)?
22.07.2014, 13:17
RE: (Absoluter) Bezug des VIs Timer-Wert
Teil 2 deiner Frage ist in der Hilfe beantwortet:
Zitat:Be careful when you use this function in comparisons because the value of the millisecond timer wraps from (2^32)–1 to 0
Also bei Überlauf springt er vom MAX-Wert auf Null.
Bei Teil 1 bin ich mit ziemlich sicher, dass der Wert vom System genommen wird (also seit Start PC).
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 3.144 18.08.2020 13:29
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 4.422 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  While-Schleife anhalten ohne Timer valerian 2 4.322 04.10.2017 09:28
Letzter Beitrag: valerian
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.471 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Timer in [s] grba123 9 8.860 18.08.2015 15:14
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.871 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
