ich arbeite gerede an einem Projekt, das mir Kopfzerbrechnen bereitet.
Es ist ein Testprogramm, womit ich Platinen über einen Nadeladapter auf Funktion prüfe. Das Programm läuft als Exe auf dem Testrechner.
Zuerst war alles wunderbar. Ich konnte über das Netz die Fehlersuche nutzen und das Programm gut bearbeiten. Eines Tages fiel mir auf, dass meine Exe nicht mehr ferngewartet werden kann, das es nicht mehr gefunden wurde. Alle anderen Programme (kleine Versuchsprogramme) auf dem Rechner waren kein Problem. Dann stürzte das Programm hin und wieder ab. Es gab eine Fehlermeldung (siehe Bild) und wennn man diese bestätigte, dann stürzte der ganze Rechner ab und startete neu.
Dieser Fehler trat immer häufiger, obwohl ich am Programmcode nichts mehr geändert habe. Habe nur das Programm vom Netzlaufwerk auf lokal kopiert.
Was kann das sein?
Mein großes Problem ist, dass der Rechner demnächst nach China gebracht werden soll und dann muss das Programm sicher laufen.
Was kann das sein?
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe!!!!
[attachment=28252:attachment]
Ich habe bei mir im Testrechner 4 PCI6071 und frage diese im Moment des Absturzes ab. Kann es sein, dass es irgendwie Probleme mit dem Treiber gibt?
Eigentlich wollte ich die Karten "parallel" abfragen, nur leider kommt es dann zu den beschriebenen Probleme, obwohl AI-Read ja nicht ablaufinvariant ist.
Nun habe ich gestern noch ein wenig rumprobiert und das PRoblem umgangen, indem ich das Abfragen der Daten von den Karten sequentiell mache. Kosten mich zwar 2 Sekunden im Testablauf, aber scheinbar ist es nicht anders möglich.
Übrigens hatte ich das Problem vor 2 Jahren schon einmal. Ich hatte damals mit München telefoniert aber wir konnten keinen Fehler im Programm finden. Damals habe ich das SubVI ganz neu "geschrieben" (mit gleichem Inhalt) und plötzlich funktionierte es.
