Absturz und fehler bei aufrufen einer externen dll
15.07.2011, 07:55
Georg26 Offline
8.2.1 mit vision modul
Ich hab ein kleines Problem.Big Grin
Wenn ich aus einem VI einen .exe oder .llb generiere und und es dann aufrufe, läuft es genau bis zum aufruf der externen .dll. (ist ein Treiber).
Wenn ich das VI aber in der Entwicklungsumgebung einzeln durchlaufen lasse, läuft es Reibungslos.
Kann das vielleicht einer bitte erklären?
Die Fehlermeldungen sehen dann wie folgt aus: (siehe Anhang)
Danke schon mal für eure Antworten.
Bye Georg
17.07.2011, 09:17
RE: Absturz und fehler bei aufrufen einer externen dll
Kannst Du mal das VI hochladen?
17.07.2011, 22:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2011 23:16 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Ziemlich sicher hast Du einen Bug in Deinem VI dass die Call Library Node enthaelt. Dies kann ein Konfigurationsfehler eines oder mehrerer Datentypen Deiner Parameter sein, oder aber Du hast einen Ausgangsbuffer f"ur ein Array oder String nicht gross genug alloziert.
Anders als mit normalen LabVIEW VIs, muss man Ausgangsbuffer fuer Array und String Parameters von Call Library Nodes im Diagramm allozieren. Dies kann man entweder tun indem man die Minimumgroesse in der Parameterkonfiguration im Call Librarydialog definiert (LabVIEW 8.5 und neuer) oder explizit ein Initilialize Array ausfuerhrt bevor man den Wire an die Call Library Node anschliesst.
Die Tatsache dass es im Entwickelsystem funktioniert ist keinerlei Garantie dass Du keine solchen Fehler gemacht hast. Es ist schieres dummes Glueck (und auch ein wenig technisch bedingt, da im Entwickelsystem viel mehr Speicher benuetzt wird und deshalb die Chance dass vitale Speicherbereiche durch die Funktion ueberschrieben werden, wenn sie in den zu kleinen Buffer schreibt, etwas kleiner sind).
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
18.07.2011, 09:45
Georg26 Offline
Sorry das VI kann ich leider nicht hochladen.
Danke für die Anworten.
Jetzt weiß ich schon mal etwas mehr und hab weitere Ansätze das Problem zu lösen.
Bis bann
  Fehlercode 1097 beim Aufrufen einer C++ DLL Dr. Nuke 11 7.272 22.07.2022 22:39
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Absturz durch unzulässige Pointer VS_03 3 10.671 28.10.2016 18:32
Letzter Beitrag: VS_03
  externen Code aus Matlab/Simulink auf cRio nutzen nator 4 12.817 27.07.2016 12:24
Letzter Beitrag: nator
  Absturz von Labview nach schliessen eines VIs sima 4 8.243 23.01.2012 17:07
Letzter Beitrag: sima
  Gewisse Unsichehreiten beim richtigen Umgang mit Clustern in Ausblick auf externen Co Reyneke 4 7.091 14.04.2011 10:59
  Aufruf von DLL führt zu Absturz... tt-web 3 7.250 11.05.2010 11:34
