Absturzmeldung nach Beenden des Programms
04.02.2015, 07:33
Tobi Wan Kenobi Offline
Guten Morgen zusammen,
Ich habe mal wieder ein kleines Problem wo ich momentan nicht weiterkomme.
Ich habe eine Prüfsoftware übernommen welche in verschiedenen LV-Versionen Entwickelt bzw. weiterentwickelt wurde. Zuletzt wurde mit LV 2013 gearbeitet, Ich arbeite nun mit LV 2014.
Die Prüfsoftware lief bisher auf Rechnern mit XP 32-Bit, jetzt wurde aber auf Win7 64-Bit umgestellt.
Früher wurde diese Software als Instalationsprogramm auf jedem Rechner einzeln installiert. Aus Wartungsgründen soll sie aber nun als EXE-Datei auf jedem Rechner liegen.
Was habe ich also gemacht.
Auf den neuen Rechnern die Runtime 2014 installiert, das Projekt mit LV 2014 geöffnet und eine Massenkompilierung durchgeführt -> Es wurden keine Fehler gemeldet.
Wenn ich das Projekt nun speichere und LV beende bekomme ich eine Fehlermeldung über eine Interne Warnung.
Führe ich die EXE-Datei aus, läuft diese und funktioniert soweit ich bisher testen konnte auch einwandfrei, nach dem Beenden der Prüfsoftware erscheint jedoch folgende Fehlermeldung (siehe Anhang).
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Gruß Tobi
0.0 .docx  Fehlermeldung.docx (Größe: 40,16 KB / Downloads: 226)
04.02.2015, 08:35
RE: Absturzmeldung nach Beenden des Programms
Hallo Tobi,
Bilder bitte bevorzugt auch als Bild und nicht in irgendwelchen obskuren Office-Formaten versteckt hier anhängen!
Was sollen wir zur Fehlermeldung sagen? Irgendwas in deinem Programm wird anscheinend nicht ordentlich aufgeräumt - was das genau ist, musst du wohl selbst herausfinden…
Zitat:Früher wurde diese Software als Instalationsprogramm auf jedem Rechner einzeln installiert. Aus Wartungsgründen soll sie aber nun als EXE-Datei auf jedem Rechner liegen.
Kannst du bitte genauer erläutern, was der Unterschied zwischen einem Setup ("Installationsprogramm") und der EXE ist? Oder willst du jetzt auf ein korrektes Setup verzichten?
04.02.2015, 09:45
ok in Zukunft gibt's Bilder versporchen Blush
Setup "Installationsprogramm":
Bei der Setup-Version wurden diverse Daten gleich an der richtigen Stelle abgelegt, bzw. die Runtime Engine wurde gleich im Paket mitgeliefert und auf dem Rechner installiert. Somit musste "nur" die Setup-Datei ausgeführt werden und das komplette System hat funktioniert, da auch die benötigte Verzeichnisstruktur angelegt wurde.
EXE-Datei:
Nur die Anwendungsdatei ohne zusätzliche Daten und Runtime.
Somit muss die Verzeichnisstruktur selber angelegt werden, Runtime muss händisch installiert werden...
Zu deiner Frage, ja ich möchte auf das Setup verzichten und möchte nur noch die Exe-Datei haben, da diese in Zukunft die komplette Prozedur übernehmen soll und mir somit auch die Wartung der Software bei über 40 Rechnern erleichtert wird.
Zitat: Was sollen wir zur Fehlermeldung sagen? Irgendwas in deinem Programm wird anscheinend nicht ordentlich aufgeräumt - was das genau ist, musst du wohl selbst herausfinden…
Ich habe an der Software nichts geändert. Solange die Software mit LV 2013 Kompiliert wurde hatte ich diese Fehlermeldung nicht, erst nach der Kompilierung mit LV 2014.
Und da die Massenkompilierung keinen Fehler bzw. Warnung meldete bin ich nicht von einem Fehler im Quellcode ausgegangen, bis jetzt...
Gruß Tobi
04.02.2015, 09:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2015 09:49 von GerdW.)
Hallo Tobi,
du verzichtest auf eine saubere und korrekte Installation aller nötigen Dateien und wunderst dich über Fehlermeldungen? Hmm
Wo ist dein Problem mit einer sauberen Erstinstallation? Ein späteres Update deiner Software kann später über komplett andere Wege laufen…
05.02.2015, 08:18
eine saubere Erstinstallation wird schon gemacht, jedoch habe ich hier das gleiche Problem.
Muss also vermutlich an der Exe-Datei liegen.
Gruß Tobi
05.02.2015, 08:28
Hallo Tobi,
ruft deine EXE externe DLLs auf?
Es gab Änderungen an den CLF-Nodes bezüglich der Toleranz gegenüber Funktions-Aufrufkonventionen. Vielleicht hängt dein Problem damit zusammen. Aber dazu kann dir RolfK mehr erzählen und außerdem fehlt dazu Hintergrundwissen über deine EXE…
10.02.2015, 13:43
Hallo GredW,
externe Dlls werden nicht aufgerufen.
Laut Technischem Support, fehlt der Software wohl eine Datei, bzw. eine Reference wird nicht sauber geschlossen.
Da ich am Quellcode nichts geändert habe, vermute ich das eine Datei verloren gegangen ist. (mich wundert nur, dass die Software einwandfrei funktioniert).
Die Interne Warnung konnte durch den Support beseitigt werden, kleiner Fehler in der deutschen LV 2014 Version.
Gruß Tobi
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.433 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 3.774 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  While Schleife durchläuft ein zweites mal nach beenden p4tti 5 5.291 15.09.2016 10:34
  Datenverlust in XY Graph beim automatischen Beenden des Programms Atlaspremier 6 5.065 24.08.2016 11:27
Letzter Beitrag: Freddy
  Schleife nach Pop-Up beenden TDO 6 6.339 16.02.2016 09:59
Letzter Beitrag: TDO
  Unregelmäßiger Absturz beim Start des Programms blackrose1904 3 5.324 17.10.2014 08:52
