auslesen einer *.txt Datei in LV
04.12.2006, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2006 10:49 von Herbert.)
Herbert Offline
Schönen guten Tag,
Ich habe ein Problem und hoffe, das mir hier jemand helfen kann.
Und zwar folgendes:
ich habe mir eine *.txt Datei in LV gespeichert (siehe Anhang). Nun möchte ich die Werte (besser die Strings) wieder aus der Datei auslesen. Das ganz soll dann wieder in 5 verschiedene Multicolumn Listboxen (Modul 1 - 4 und Merker) in LV geschrieben werden. Eine Multicolumn Listbox besteht jeweils aus 24 Zeilen und 8 Spalten. Die einzelnen Werte werden mit einem Tab voneinander getrennt. Ausserdem habe ich in der *.txt Datei noch einen CR und eine "Überschrift" eingebaut. Diese sollen nicht in die Listboxen übernommen werden. Sie dienen nur zur Übersicht. Meine Frage ist nun, wie kann ich die Datei auseinander "bauen", um genau an meine Strings heran zu kommen, und diese dann in die jeweiligen Multicolumn Listboxen (am besten in die entsprechenden Zeilen und Spalten) schreiben?
Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrücktBig Grin!
Danke Herbert
Sonstige .txt  test.txt (Größe: 1,28 KB / Downloads: 224)
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 2.371 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Xml Datei auslesen luna 1 2.783 04.06.2021 18:22
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 7.133 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
  Daten einer SPS S7-1200 mit SP7 Toolkit auslesen Daniel9395 17 13.374 05.08.2020 09:26
Letzter Beitrag: Daniel9395
  nur einen Teil einer TDMS Datei lesen gottfried 1 4.689 06.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: gottfried
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 6.172 06.07.2016 15:44
