24.01.2014, 12:34
Tobi.KT
11.0
Ändern der Caption bei Radio Buttons
Nochmal grad ne ganz andere frage, bei den Radio Buttons, wie kann ich die Strings der "Option" ausgeben?
24.01.2014, 12:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2014 12:42 von jg.)
RE: Export to Excel
(24.01.2014 12:34 )Tobi.KT schrieb: Nochmal grad ne ganz andere frage, bei den Radio Buttons, wie kann ich die Strings der "Option" ausgeben?
Welche Strings meinst du?
24.01.2014, 12:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2014 12:56 von Tobi.KT.)
24.01.2014, 13:10
RE: Export to Excel
Das Label eines Controls kannst du nicht zur Laufzeit ändern, nur die Caption.
Also erst mal überall Caption sichtbar machen, dann kannst du das per PropertyNode zur Laufzeit setzen.
24.01.2014, 13:17
Tobi.KT
11.0
RE: Export to Excel
Aber die caption kann ich ja während der Laufzeit auch nicht ändern?
24.01.2014, 13:32
RE: Export to Excel
Doch, die Caption (Untertitel) darfst du schreiben.
24.01.2014, 14:07
Tobi.KT
11.0
RE: Export to Excel
Während das programm läuft?
Hat bei mir eben nicht funktioniert
24.01.2014, 14:14
RE: Export to Excel
JA.
Und wenn's bei dir nicht geht, dann machst du etwas falsch. Was du falsch machst, das verrät mit meine Glaskugel leider nicht.
24.01.2014, 14:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2014 14:17 von GerdW.)
RE: Export to Excel
Na klar geht das:
Edit:
Nach Jens' Lösung für eine Option hier die für alle Optionen des RadioButtons…
