Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes
11.02.2013, 16:41
TiCy
LabVIEW 2011
Göttingen
Hallo zusammen.
Suche grad nen Eigenschaftsknoten oder ähnliches um während der Laufzeit/Run die Beschiftung oder Untertitels der einzelnen Optionenauswahl/Radio Buttons eines Optionsfeldes zu ändern. Ist für die meisten ne total leichte Frage, nur ich find selbst leider keine Möglichkeit/Funktion.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MFG Timm
11.02.2013, 16:46
jg
RE: Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes
Ein Optionsfeld ist mehr oder weniger ein "Cluster of Boolean".
An die einzelnen Elemente kommst du genauso wie bei einem Cluster, also zuerst über die PropertyNode "Controls[]" das Array mit den Refnums aller Controls erstellen, dann entsprechend weiterarbeiten.
12.02.2013, 08:43
12.02.2013, 08:48
jg
Die Beschriftung (i.e. Label) kannst du bei KEINEM Element zur Laufzeit ändern, nur den Untertitel (i.e. Caption).
13.02.2013, 11:34
Sam789
12
ich hab da auch eine Frage dazu.
Kann man während der Laufzeit irgendwie beim Frontpanel die Bedienelemente verschieben?
gruß
13.02.2013, 11:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2013 12:10 von GerdW.)
GerdW
Ja!
Spoiler: Eigenschaften (wie die Position) ändert man programmatisch per PropertyNode...
13.02.2013, 12:06
Sam789
12
kannst du mir auch sagen wie und wo ich das mach?
13.02.2013, 13:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2013 13:16 von jg.)
jg
Hat Gerd doch schon:
P.S.: PropertyNode Position ist ein guter Anfang. Beispiele sind im NI Example Finder enthalten.
13.02.2013, 13:20
21.10.2014, 10:46
andrepf
12.01 (32bit)
Hallo Zusammen,
ich komme gerade noch nicht mit der Beschriftung zur Laufzeit zurecht.
Ich verwende die Eigenschaft ""Untertitel. Text". Starte ich das VI kommt folgende Fehlermeldung:
"Fehler 1320 bei Eigenschaftsknoten ...
Mögl. Ursachen: LabView: im Ausführungsmodus kann LV keine Eigenschaft für ein noch nicht erstelltes Element lesen oder schreiben."
Das Element ist auf dem Frontpanel angelegt und vor der Editierung erstellt. Was ist der Auslöser dieser Fehlermeldung?
Dankeschöööööön.
Gruß André
