Änderung der Schriftgrösse im Frontpanel
03.08.2011, 08:04
KD Offline
LV-Anwender
11.0.1
ich suche nach einer Lösung für ein LV PRogramm, das ich so gestalten möchte,
dass bestimmte Wörter auf dem Frontpanel grösser sind als die, die standardmäßig eingestellt
sind. Hat da jemand eine Lösung?
Lg KD
03.08.2011, 08:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2011 08:14 von jg.)
RE: Änderung der Schriftgrösse im Frontpanel
Den String(bereich) mit der Maus markieren, dann Strg+0 (Null, nicht O Wink ) drücken -> es öffnet sich ein Font-Dialog.
03.08.2011, 08:23
Oder dort:
03.08.2011, 08:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2011 08:25 von GerdW.)
Hallo KD,
und falls du Text in einem Stringindicator "formatieren" willst, solltest du dir das Beispiel "String Property Node.vi" anschauen - zumindest der Teil mit der "Selection" ist interessant und für deine Zwecke ausbaufähig...
Ah, Markus hat schon LV2011 installiert Smile
03.08.2011, 08:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2011 08:32 von Y-P.)
Aber nur die Download Version von LabVIEW 2011 (von der NI-Homepage). Wenn ich die Developer Suite DVDs bekomme, wird alles neu installiert mit den ganzen Toolkits, Treibern,.... Big Grin
(03.08.2011 08:24 )GerdW schrieb:  Ah, Markus hat schon LV2011 installiert Smile
03.08.2011, 08:55
KD Offline
LV-Anwender
11.0.1
Danke Leute für die Hilfe.
Ich habe noch eine Frage: Wie kann ich Symbole in meine Buttons laden?
03.08.2011, 09:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2011 09:05 von GerdW.)
Hallo KD,
auch das wurde schon des öfteren gefragt...
Hier findest du eine schöne Erklärung mit Bildern!
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 7.989 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Abfrage Änderung Boolesches Signal Labview Anfänger 5 6.873 23.01.2015 11:40
  Änderung der Titelzeile Wiltrud 1 3.513 25.11.2014 14:52
  Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes TiCy 10 11.698 21.10.2014 10:49
  programatische Änderung eines Numeric Control mit Range frankfurt2222 2 4.148 10.06.2014 11:14
Letzter Beitrag: frankfurt2222
  Registerkarte: Wie Reiterkarten-Schriftgrösse programmgesteuert verändern? Lucki 7 7.787 03.12.2013 13:18
