Upgrade von LV 5.01 auf 8.2
12.02.2007, 08:42
camilo Offline
Hallo liebe Leute,
ich muss ein LV-Programm von 5.01 auf 8.2 upgraden. meine fragen sind:
1. ob die Version von LV 5.01 auf Windows XP installierbar ist oder nicht?
2. Das Programm auf 8.2 ist nicht ausfühbar. Worauf muss ich ´nach
Ihren Erfahrungen achten, um die Fehlermeldungen aufzuheben?
Vielen Dank
12.02.2007, 08:59
was sind das denn für Fehlermeldungen?
Vielleicht sind es ja Funktionen, die es in 5.01 gab, die aber in 8.2 durch andere Funktionen ersetzt wurden und die nicht mehr zugeordnet werden können. Das kann so vieles sein.
' schrieb:Hallo liebe Leute,
Vielen Dank
12.02.2007, 09:13
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Camilo,
die LV5 Version (Entwicklungsumgebung) brauchst Du normalerweise nicht zur "Portierung" auf dem Rechner mit LV8.2 installieren.
Die VI's des Programms welches mit 8.2 weiterverarbeitet werden sollen reicht aus. Wichtig ist, daß alle nötigen Bibliotheken in LV8.2 installiert sind die benötigt werden. z.B. VISA
An den Fehlermeldung kann man aber normalerweise ablesen was beim Umstieg von einer LV-Version zur anderen nicht funktioniert hat. Diese Fehler behebt man schrittweise.
Erzähl mal mehr zu den Fehlermeldungen, oder poste das VI!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
12.02.2007, 14:48
camilo Offline
:pccrash:Hallo LVF-gemeinde,
nun ich habe angefangen die VIs zu öffnen und auf die LV 8.2
zu speichern. manche VIs laufen und manche nicht.
Ich bekomme folgende fehlermeldung:
Wink
Danke im voraus
Gruss Camilo
12.02.2007, 15:01
schau mal hier nach:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/00A...6256B60006163E7
Vielleicht hilft Dir das weiter.
' schrieb::pccrash:Hallo LVF-gemeinde,
Wink
Danke im voraus
Gruss Camilo
  Upgrade auf LabVIEW 2010 - Produktaktivierung Matze 11 10.679 24.08.2010 19:21
  Upgrade LabVIEW 7.0 zu 8.5 xtro 2 3.771 05.05.2008 09:06
Letzter Beitrag: xtro
  Upgrade von 3.0 techno77 1 2.774 02.11.2007 19:10
  Upgrade zwischen LV Versionen - korrekte Vorgangsweise gottfried 7 4.972 09.10.2007 15:16
Letzter Beitrag: gottfried
  Probleme beim Upgrade von LV8.0 auf LV8.2.1 Ho123 2 3.144 14.09.2007 17:22
