Aktuelle Zeit und 2 Signale im Graph
10.07.2012, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2012 13:15 von cRyo.)
cRyo Offline
11
Wie müsste denn dieses VI aussehen um 2 Signale oder mehr gleichzeitig
auf dem Graph darstellen zu können?
Es ist bestimmt nicht viel aber ich komme einfach nicht drauf...
8.5 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 11,53 KB / Downloads: 245)
10.07.2012, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2012 10:19 von Lucki.)
RE: Aktuelle Zeit und 2 Signale im Graph
Ob Graph (Siehe Deinen Text) oder Diagramm (Siehe Dein VI) - das macht einen wesentlichen Unterschied. Was von den beiden meinst Du wirklich?
Falls das VI gilt, dann würde die Lösung so aussehen:
Diese umständliche Variante braucht man aber nur bei nicht äquidistanten dt. Normalerweise genügt das:
10.07.2012, 13:28
cRyo Offline
11
(10.07.2012 13:17 )Lucki schrieb:  Ob
Vielen Dank Smile
10.07.2012, 14:06
cRyo Offline
11
(10.07.2012 13:17 )Lucki schrieb:  Ob Graph (Siehe Deinen Text) oder Diagramm (Siehe Dein VI) - das macht einen wesentlichen Unterschied. Was von den beiden meinst Du wirklich?
Diese umsatändliche Variante braucht man aber nur bei nicht äquidistanten dt. Normalerweise genügt das:
Wie erstelle ich oder wie heißen diese beiden Blöcke vor dem Eigenschaftsknoten?
10.07.2012, 14:07
Offtopic2
Was soll das, erst hängst du dich an einen Uralt-Thread, und dann erstellst du doch einen neuen Thread. Rulez
Parallel-Anfrage gelöscht.
Danke, Jens
10.07.2012, 15:09
(10.07.2012 14:06 )cRyo schrieb:  Wie erstelle ich oder wie heißen diese beiden Blöcke vor dem Eigenschaftsknoten?
Vergiss das, das sind UNIT-Knoten für des Rechnen mit physikalischen Einheiten. Das ist mein ganz persönlscher Tick, ms in s umzurechen. Der Rest der Menschheit dividiert an dieser Stelle einfach durch 1000.
11.07.2012, 08:41
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
(10.07.2012 15:09 )Lucki schrieb:  Vergiss das, das sind UNIT-Knoten für des Rechnen mit physikalischen Einheiten. Das ist mein ganz persönlscher Tick, ms in s umzurechen. Der Rest der Menschheit dividiert an dieser Stelle einfach durch 1000.
Einfach göttlich! Big Grin
Wobei ich mir bei den LVF-Geeks, die wir alle sind, nicht so sicher bin, ob die zum o.g. Rest gehören.
Also mich hat das zum Nachdenken gebracht. Immerhin ist es selbstkommentierender Code - vorr. man kennt die Funktion.
Danke und sry, falls ich genervt hab.
11.07.2012, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2012 10:27 von Lucki.)
Nein, Du nervst nicht. Außer dass es selbstkommentierend ist gibt es noch einen zweiten Grund: die ms sind Int, die sec Dbl, und ich hasse Konvertierungspunkte. (Natürlich wird intern so oder so konvertiert, aber der Punkt ist optisch weg, und das ist die Hauptsache Big Grin)
11.07.2012, 14:36
Hallo Lucki,
ein Beitrag zu "ich hasse Konvertierungspunkte"...
12.07.2012, 08:27
@Gert
Danke für den Link. Wenn ich sagte, "ich hasse Konvertierungspunkte", so wollte ich damit nicht sagen, dass das Einfügen von Konvertierungsfunktionen unbedingt die bessere Lösung ist. Die beste Lösung ist (so wird es auch in einem Beitrag gesagt), Datenstrukturen zu schaffen, bei denen das Konvertierungsproblem gar nicht erst auftritt. Auf das dort diskutierte Beispiel:
bezogen hieße das: Keine der beiden Varianten, sondern so:
Ist zwar auch nicht schneller, aber ich würde das bevorzugen.
  Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale Toklu 14 11.768 06.11.2014 15:39
Letzter Beitrag: Toklu
Smile XY-Graph Relative Zeit als "X"-Achse. bigwowan11 11 12.445 20.12.2012 17:54
  XY Graph mit fortlaufender Zeit Prometheus 7 14.737 11.11.2009 10:31
Letzter Beitrag: Prometheus
  Auf X-Achse aktuelle Systemzeit Daniel234 20 18.655 13.10.2009 07:49
Letzter Beitrag: Hoffi
  Aktuelle Wertanzeige im Waveformchart escaflowne 0 3.087 19.04.2008 12:39
Letzter Beitrag: escaflowne
  mehrere Signale in ein Graph/1-wire Temperaturmessung Patrick523 12 12.823 04.09.2007 08:31
