Aktueller Zeitstempel an ein erzeugtes Signal
29.10.2008, 10:32
Movie Offline
Hallo
Auf diesen Wege erst einmal Danke für die hilfreichen Beiträge die ich lesen durfte bis ich mich heute auch mal angemeldet habe.
Ich bin beschäftige mich seit August mit LabVIEW Version 8.2
Mein Problem:
Ich will verschiede Dreiecksspannungen erzeugen um einen Datenlogger damit zu Testen.
Das eigentlich Signal habe ich auch wie ich es haben will mit dem entsprechenden Waveformer VI erzeugt. Nur leider ist in den Daten des erzeugten Signals der Zeitstempel auf den 01.01.1904 gesetzt. Dies macht ein Vergleichen der erzeugen Werte mit den Eingelesenen Werten schwierig. Ich habe schon versucht in meinem Anzeigeelement einem Siganlverlaufsgraphen über die Einstellungen die Aktuelle Zeit einzustellen aber diese wird leider nicht übernommen?
Gibt es eine Möglichkeit über einen Eigenschaftsknoten die Zeit anzupassen oder hat jemand eine ganz andere Idee?
Schon mal Danke für eure Hilfe
Movie
29.10.2008, 11:06
jewi Offline
638xx
Lade am besten dein VI mal hoch. Das macht das Helfen einfacher.
29.10.2008, 11:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2008 23:47 von jg.)
Movie Offline
Ok das ist aber nur ein Entwurf mit unzähligen Anzeigen die wieder Rausfliegen wenn ich weis das ich sie nicht brauche.
Mein Problem liegt in der erzeugung vor dem DAQ-Assistenten
Hoffe mal das ist so richtig mit dem Hochladen
Lv82_img
Sonstige .vi  Dreieck_einstellung.vi (Größe: 190,51 KB / Downloads: 305)
29.10.2008, 13:33
Movie Offline
Sooo dann entschuligt die Störung ich bin selber weiter gekommen.
Das nächste mal schreibe ich gleich nach der Mittagspause^^
Das heißt wirklich gefallen tut mir meine Lösung auch noch nicht. Ist komisch das einem erzeugten Signal nicht automatisch die Systemzeit angehängt wird?
Lösung:
Ich lasse mein Signal jetzt durch das VI Signalsverlaufskomponenten lesen laufen. Von da Übernehme ich nur die Y komponente und verbinde sie mit VI Signalverlauferstellen und VI Datum/Zeit in Sekunden ermitteln.
Wenn jemanden dazu noch eine elegantere Lösung einfällt kann er ja noch schreiben.
Also bis zum nächsten mal
Movie
29.10.2008, 17:29
Vielleicht hast Du nicht bemerkt, daß es in der Palette 2 ähnliche Ordenr mit ähnlichem Inhalt gibt:
"Signalverlaufserzeugung" und "Signalerzeugung". Wenn Dich die Zeitstempel bei den Signalverläufen stören, dann bedien Dich doch einfach aus dem anderen Ordner...
30.10.2008, 09:47
Movie Offline
' schrieb:Vielleicht hast Du nicht bemerkt, daß es in der Palette 2 ähnliche Ordenr mit ähnlichem Inhalt gibt:
Danke Lucki
Leider finde ich auch nach dem ich mehr Fach in der Palette geguckt habe nur die Signalverlaufserzeugenung.
Bist Du dir sicher das es beides in Version 8.2.1 gibt?
Hier mal der Pfad:
Funktionen/ Signalverlauf/ Analoger Signalverlauf/ Signalverlaufserzeugung/ Dreiecksignal
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe unterscheiden sich die beiden Erzeugungsarten dadurch das die einen einen Zeitstempel haben und die andern nicht. Das bringt mich nicht wirklich weiter ich brauche ja zur Dokumentation meiner Messung den zugehörigen Zeitstempel. Da macht es keinen wirklichen unterschied ob ich den Zeitstempel hinzufüge oder anpasse.
30.10.2008, 10:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2008 10:04 von Lucki.)
Hier die beiden genannten Ordner, mehr Zeit habe ich jetzt nicht:
Lv82_img
30.10.2008, 10:38
Movie Offline
Sooo
Ok habe die Signalerzeugung gefunden aber wie vermutet fehlen da komplett die Zeit Informationen.
Also ich hab ja im Prinzip das was ich wollte. Ein Signal dessen Werte ich der Systemzeit zuweisen kann.
Danke für eure Zeit!
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.718 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  XY Graph drucken in aktueller Darstellung - zusätzlich Strings Lifter 8 6.577 06.12.2013 11:51
  Problem mit aktueller Wert Infraschall 13 10.076 15.11.2011 15:19
  XY-Graph: Anzeige aktueller oder geladener Messwerte canix 6 8.736 25.09.2007 12:12
Letzter Beitrag: Roksalan
