XY Graph drucken in aktueller Darstellung - zusätzlich Strings
06.12.2013, 07:51
Lifter Offline
ich möchte gern einen XY Graphen drucken, der genau in der Darstellung wie ich sie auf dem Frontpanel eingestellt habe gedruckt wird.
Wenn ich den Ausdruck mit dem Express VI Protokoll erstelle ist die Ansicht der Achsen sehr schlecht markiert, sodass man die markanten Zeitpunkte der Messung nicht betrachten kann.
Zusätzlich dazu möchte ich noch ein paar Strings aus Eingabe und Ausgabe Felder drucken lassen, die zur Messung gehören.
Hat jemand eine Idee und evtl. ein kurzes Beispiel?
Danke.
06.12.2013, 07:53
RE: XY Graph drucken in aktueller Darstellung - zusätzlich Strings
Hast Du das Report Generation Toolkit?
06.12.2013, 08:31
Hallo Lifter,
per VI-Methode ein Bild des Frontpanels abfragen und dieses als PNG abspeichern...
06.12.2013, 08:54
Lifter Offline
ich programmiere mit einer LV Full Development Entwicklungsumgebung.
Welche VI Methode? hast du ein kurzes Beispiel?
Nun, ich möchte ja nicht alle Elemente drucken, bzw das gesamte Frontpanel sondern nur den XY-Graph und vielleicht 3-5 Felder, bzw. die Werte die in diesen Feldern stehen.
06.12.2013, 08:57
Hast Du mal das Bsp. HTML-Report aus dem Examplefinder angeschaut?
06.12.2013, 09:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2013 09:06 von GerdW.)
Hallo Lifter,
schau dir doch einfach mal die VI-Methoden an, die Liste ist doch nicht so lang...
Das Schöne an einem Bild ist ja, dass man es beliebig zuschneiden kann. Das könntest du auch gleich in LabVIEW selbst erledigen...
06.12.2013, 10:31
Lifter Offline
nach Rücksprache mit dem Chef würde auch ein Ausdruck des Frontpanels reichen. Kann ich den auch so realiseren?
Problem ist hierbei, dass das Frontpanel natürlich quer auf die Seite gedruckt werden muss.
06.12.2013, 10:37
Hallo Lifter,
Zitat:ich möchte gern einen XY Graphen drucken, der genau in der Darstellung wie ich sie auf dem Frontpanel eingestellt habe gedruckt wird.
Zitat:nach Rücksprache mit dem Chef würde auch ein Ausdruck des Frontpanels reichen.
Hat sich an der Aufgabenstellung irgendwas geändert?
Zitat:Problem ist hierbei, dass das Frontpanel natürlich quer auf die Seite gedruckt werden muss.
Stellt man das nicht im Druckertreiber ein?
Ich nutze meist IrfanView, um Bilder auszudrucken. Da kann man alles mögliche nebenbei einstellen...
P.S.: Du könntest auch mal Markus' Fragen beantworten...
06.12.2013, 11:51
Guckst du hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-Drucke...65#pid3165
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 3.778 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  Graph mit Cursor - Berechnung und Darstellung beschleunigen Winterkind 4 5.136 05.05.2021 10:40
Letzter Beitrag: Winterkind
  Darstellung im Verlaufsdiagramm und -graph Schneemann 6 6.653 15.06.2020 18:22
Letzter Beitrag: Schneemann
  Problem bei der Darstellung von Punkte in einem XY Graph. Armeldonald 7 6.125 29.08.2019 20:28
  Darstellung Graph Nilawa 4 4.914 30.05.2019 14:08
  3D-Darstellung ähnlich XY-Graph Wedgewood 0 3.639 22.01.2019 13:31
Letzter Beitrag: Wedgewood
