Alle Werte einer For-Loop zwischenspeichern
29.03.2018, 13:03
MartinNewBee Offline
gibt es eine Möglichkeit alle Werte einer For-Loop zur weiterverarbeitung zwischenzuspeichern. Mein Beispiel: Ich habe eine Schleife mit 4 Durchgängen und erzeuge in jedem Durchgang ein 8-Bit Array (Graubild) ich möchte die Arrays anschließend weiterverarbeiten. Zb in der Formel: (A4-A2)/(A1-A3).
Kann ich alle Arrays separat zwischenspeichern lassen und dann anschließend darauf zugreifen ohne Sie als Bild in einem Ordner abspeichern zu müssen?
Danke schon mal.
Beste Grüße
Martin
29.03.2018, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2018 13:15 von GerdW.)
RE: Alle Werte einer For-Loop zwischenspeichern
Hallo Martin,
ja, das geht.
Einfach das Array, das in der Iteration erzeugt wird, über einen Tunnel nach draußen verdrahten.
Dort bekommst du dann ein Array, welches die 4 Einzelarrays enthält - dank Autoindizierung.
Das Thema "Autoindizierung" gehört aber zu den LabVIEW-Grundlagen: schau dir mal die Links in meiner Signatur an…
05.04.2018, 13:30
Danke dir, hat wunderbar funktioniert.
  speichern nach Excel von while loop Steffen595 13 12.375 17.05.2017 23:09
Letzter Beitrag: Steffen595
  einen variant data LOOP galilio 2 5.019 09.09.2016 12:12
Letzter Beitrag: galilio
  auslesen der Werte einer .csv psypher 3 6.196 07.04.2016 07:12
Letzter Beitrag: psypher
  Select liefert nicht alle fields aus einer Oracle DB Cluster5020 4 6.901 22.03.2011 07:43
Letzter Beitrag: Truemmertruppe
  Werte von einer Htmlseite lesen jgk1991 18 13.965 02.12.2010 09:26
  Werte in einer .txt-datei speichern tom102 38 33.496 28.07.2010 12:06
