Allgemeine Frage zu Analog Kanälen
13.04.2006, 13:26
Skydiver2007 Offline
Also ich habe eine pci 6229 Karte. Nun habe ich das Problem das ich diese auch Gleichzeitig einlesen möchte (muss). Nach dem es bei mir nicht funktioniert hat habe ich hier im Forum mal ein wenig gesucht. Mir ist die Antwort aber bisher verborgen geblieben.
Also ich muss über die Karte mehre Temperaturen einlesen ausserdem noch ein Drehmoment und eine Drehzahl. (Drehzahl über den Counter) Der Rest aber über Spannungen( AI) . Allerdings alle von 0- 10V.
Über einzelne DAQ- Assistenten geht dies wohl nicht. Gibt es eine andere möglichkeit. Bzw gibt es überhaupt eine Möglichkeit diese parallel einzulesen. (Falsche Karte?)
Wenn es eine Möglichkeit gint wäre eine Erklärung wirklich nett.
Bin aber leider noch kein LabVIEW Profi.
Gruss
13.04.2006, 20:58
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
luuuuckkiii, Kuuuuuundschaft ;-)
ok, war nur spass ;-)
klar geht das, mit der Einschränkung, dass alle verwendeten Kanäle die gleiche Sample-Rate verwenden. Wenn ich du wäre, dann würde ich im MAX einen Analog-In Task erstellen und den in LabVIEW starten. Beispiele dazu gibt in rauhen Mengen im Example finder, oder - die hardcorde-Version - [urlhttp://forum.ib-berger.com/viewtopic.php?t=26]hier[/url].
Wenn du den Task im MAX erstellst hat das den vorteil, dass du für die ensprechenden Kanäle jeweils eine eigene Skalierung im MAX anlegen kannst. Verschiedene Skalierungen in einem Task sind kein Problem ...
CB
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 6.572 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Spannung aus mehrerer Kanälen einlesen baggio2008 7 8.970 30.08.2013 09:48
  Dynamische Erstellung von Tasks und Kanälen simbi 4 8.105 23.04.2013 19:04
Letzter Beitrag: Holy
  NI-6009 Messen von 2 Kanälen klappt nicht ChesterRush 5 6.653 05.01.2012 14:05
Letzter Beitrag: Schwand
  Messung von mehreren Kanälen taktbar 5 8.457 15.12.2011 14:39
Letzter Beitrag: taktbar
  Fehler -50103, Datenerfassung mit mehreren Kanälen DasVi 2 8.390 07.04.2010 15:34
