NI-6009 Messen von 2 Kanälen klappt nicht
04.01.2012, 11:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2012 11:26 von ChesterRush.)
ChesterRush Offline
Frohes Neues an Alle!
Ich hab vor kurzem begonnen im zuge meiner Abschlussarbeit mit LabView zu arbeiten. Ich habe bei meinem Versuchsaufbau zwei Messgeräte, die ich mit einem NI-6009 an den PC verbinde. Wenn ich jeweils nur eins der beiden Geräte anschließe bekomm ich einen schönen Signalverlauf. Wenn ich aber beide Geräte an den NI-6009 anschließe, auch wenn eines der beiden Messgeräte noch auf Standby ist, werden meine Signale mit lauter ausladenden Zacken versehen. En Kollege meinte, dass es wohl an der Erde liegen würde und nach einigem rumprobieren hab ich mal ein Oszilloskop in den Signalweg vorm A/D-Wandler eingebaut und jetzt hab ich schöne saubere Signale. Allerdings hab ich das Oszi nur geliehen und muss es Ende der Woche zurückgeben, brauch also eine andere Lösung für mein Problem mit der Erdung. Ich messe RSE falls das irgendwie damit zu tun haben könnte.
Ich hoffe einer von euch kann mir da weiterhelfen.
Chester
04.01.2012, 14:17
Schwand Offline
RE: NI-6009 Messen von 2 Kanälen klappt nicht
Moin,
hast du mal probiert in einem anderen Modus zu messen (Diff oder NRSE). In RSE kann es wohl zu Problemen kommen, wenn die Quellen geerdet sind.
Grüßle
S.
04.01.2012, 14:27
ChesterRush Offline
Hallo Schwand
Danke für die Antwort. Ja hab schon diff. und nrse ausprobiert. Es war bei allen das Gleiche. Irgendwie interferrieren immer die Signale, wenn ich nicht das Oszi als Erdung einbau.
Chester
04.01.2012, 16:17
Wie sieht Dein Aufbau genau aus, also was sind das für Messgeräte und wie, bzw. wo hast Du sie an die NI-6009 angeschlossen?
05.01.2012, 12:53
ChesterRush Offline
Hallo Markus,
Ich habe ein DISA 55M01 für den Hitzdraht und ein Mensor 6100 Digital Pressure Transducer für meinen Druck angeschlossen. Mittlerweile mess ich differentiell und daher hab ich die Geräte ganz normal, wie im Handbuch beschrieben, ans 6009 angeschlossen. Ich mess analoge Signale. Den Druck hab ich auf Kanal AI0 und das CTA auf AI1. Im Einzelnen: 1.Eingang: frei, 2.Eingang: + vom Druck, 3.Eingang: - vom Druck, 4.Eingang: frei, 5.Eingang: + vom CTA, 6.Eingang: - vom CTA
Chester
05.01.2012, 14:05
Schwand Offline
Falls deine beiden Quellen nicht geerdet sind, könntest du mal ausprobieren, eine Verbindung vom AIGND (Eingang1) über einen Widerstand (10-100kOhm) zum - Pol herzustellen, so wie es in dem Bild meiner ersten Antwort oben links zu sehen ist.
Grüßle
S.
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.908 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Strom messen mit dem NI-USB-6009 choksled 9 7.575 09.02.2016 14:31
  Temperatur messen mittels Thermoelement typ K, TXDIN70 Transmitter und NI-USB-6009 choksled 6 7.547 19.12.2015 14:30
Letzter Beitrag: choksled
  Spannung laufend messen USB-6009 derdak 1 4.622 23.11.2013 13:13
  DAQmx Signalerfassung klappt --> Darstellung / Weiterverarbeitung man1acc 2 4.370 10.09.2013 11:26
Letzter Beitrag: man1acc
  Spannung aus mehrerer Kanälen einlesen baggio2008 7 8.154 30.08.2013 09:48
