Ampelsteuerung mittels Labview
07.02.2021, 10:48
mrmorning Offline
2020
RE: Ampelsteuerung mittels Labview
Guten Morgen,
Danke erstmal für die Begrüßung.
Ich habe jetzt mal die Ampelsteuerung vom Threadersteller nachgebaut.
Gibt es spezielle Dinge die ich beachten muss, wenn ich dieser Ampelsteuerung noch 3 weitere Ampeln hinzufügen möchte oder muss ich einfach nur die speziellen Cases für jede LED hinzufügen? Wie verhält sich das mit den Zuweisungen?
Wenn ich damit fertig bin würde ich das Programm mal hochladen.
mrmorning
08.02.2021, 08:34
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
Moin,
ehrlich gesagt tue ich mich schwer eine Antwort zu geben, weil die Fragen zu unspezifisch sind.
Das Einzige auf das du unbedingt achten musst: Es muss funktionieren.
Zuweisungen? welche Zuweisungen?
Martin Henz
08.02.2021, 21:39
(27.01.2021 14:35 )GerdW schrieb:  Tipp: enums sollten immer typdefiniert sein. Und jede Instanz verwendet natürlich diese Typdefinition...
Selbstverständlich hatte ich das in meinem 100 Jahre alten Beispiel auch gemacht. Nur wenn ich ein Beispiel hier poste, dann entferne ich vorher die Typdefinitionen, damit es mit einem einzigen Klick geöffnet werden kann. Die dämlichste Variante, die man hier immer mal wieder sieht ist, wenn Typdefinitionen verwendet werden und dann aber vergessen wird, die mit zu posten.
10.02.2021, 19:21
mrmorning Offline
2020
Über welche Funktion, würdet ihr am ehesten eine Fußgängerampel programmieren? Das normale System läuft gut, aber wie schließe ich eine Fußgängerampel an, damit ich bei Betätigung auf einen Knopf die Farbe grün wechselt?
10.02.2021, 19:30
Hallo MrMorning,
Zitat:über welche Funktion, würdet ihr am ehesten eine Fußgängerampel programmieren? Das normale System läuft gut, aber wie schließe ich eine Fußgängerampel an, damit ich bei Betätigung auf einen Knopf die Farbe grün wechselt?
Reden wir von einer echten Leuchte oder von einem FP-Element?
10.02.2021, 19:50
mrmorning Offline
2020
Echte LED
10.02.2021, 20:09
Hallo MrMorning,
Zitat:wie schließe ich eine Fußgängerampel an, damit ich bei Betätigung auf einen Knopf die Farbe grün wechselt?
Du hast also 3 (echte) LEDs (rot, gelb, grün) irgendwo, die je nach Button-Betätigung auf deinem Frontpanel abwechselnd anschalten sollen?
Dann solltest du ein DAQ-Gerät mit mindestens 3 digitalen Ausgängen benutzen, um die LEDs anzusteuern.
Dafür würde eine USB6001 von NI ausreichen, die ist mittels DAQmx sehr bequem zu steuern.
(Ein Arduino wäre etwas billiger und würde dann über VISA oder LINX angesteuert.)
  Vantage Pro2 mittels Labview exe ausgeben Lutz 1 3.432 29.10.2012 12:43
  Ansteuerung von RGB LEDs mittels LabVIEW? Blondchen 1 6.461 06.10.2009 08:26
Letzter Beitrag: kpa
  Kopplung S7 und LabVIEW mittels PRODAVE marcel_s84 1 4.543 04.05.2009 10:20
Letzter Beitrag: J_uri
  Steuern externer Schnittstellen aus LabVIEW mittels C Code Sebby2008 3 5.350 12.11.2008 10:39
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Newbie: Hardware steuern mittels LabVIEW Heiko R. 4 6.603 18.01.2008 12:09
Letzter Beitrag: Achim
