Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
1) Zitat aus dem
Installation Guide des BNC 2110 Connector Block (Seite 6):
Code:
E/M/S Series DAQ devices can only use the AO <0..1> BNCs.
Hierzu gibt es noch eine Fußnote:
Code:
When using the BNC-2110 with Connector 1 of NI 6229/6259/6289 devices, the AO <0..1> BNCs on the BNC-2110 map to the AO <2..3> channels on the M Series device.
2) Hirn einschalten, die 6259 hat
zwei 68-polige Anschlüsse, den Connector-Block verbindet man mit
einem Kabel an einen der Anschlüsse. Laut
625x Hardware Doku (Seite 23) liegen AO 0+1 auf Connector 0, AO 2+3 auf Connector 1.
Wie soll bei dieser Konstellation trotz fehlender Hardware-Verbindung Analog 2+3 auf den einen Connector-Block geroutet werden?
