Analoge Ausgänge der DAQmx PCIe-6259 mit BNC-2110 ansprechen
25.06.2012, 12:06
biberkeule Offline
Lightbulb Analoge Ausgänge der DAQmx PCIe-6259 mit BNC-2110 ansprechen
Hallo Leute!
Ich möchte mit meiner PCIe-6259-Karte über die BNC-2110 Anschlussbox viert AO Kanäle (A01-A03) ansprechen.
Auf AO0 und AO1 bekomme ich ein Signal (z.B. mit dem Testpaner des Measurement & Automation Explorers).
AO2 und AO3 sind leider tot.
Laut Datenblatt kann die Karte 4 AO bedienen. Die BNC-2110-Box hat zwei direkte AO-Anschlüsse (AO0 und AO1). Diese funktionieren. Die Anschlüsse AO2-AO7 sind kombiniert mit den Analogen Eingängen. Muss hier noch etwas extra konfiguriert werden? (Den Schalter haber ich hier schon richtig von GS auf FS gestellt...)
Danke für eure Hilfe!
07.07.2012, 06:46
RE: Analoge Ausgänge der DAQmx PCIe-6259 mit BNC-2110 ansprechen
Hast Du was herausgefunden?
18.09.2012, 21:39
toewsv Offline
würde mich auch sehr interessieren, da ich bisher keine Lösung für das Problem finden konnte.
Gruß,
18.09.2012, 22:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2012 19:32 von jg.)
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
1) Zitat aus dem Installation Guide des BNC 2110 Connector Block (Seite 6):
Code:
E/M/S Series DAQ devices can only use the AO <0..1> BNCs.
Hierzu gibt es noch eine Fußnote:
Code:
When using the BNC-2110 with Connector 1 of NI 6229/6259/6289 devices, the AO <0..1> BNCs on the BNC-2110 map to the AO <2..3> channels on the M Series device.
2) Hirn einschalten, die 6259 hat zwei 68-polige Anschlüsse, den Connector-Block verbindet man mit einem Kabel an einen der Anschlüsse. Laut 625x Hardware Doku (Seite 23) liegen AO 0+1 auf Connector 0, AO 2+3 auf Connector 1.
Wie soll bei dieser Konstellation trotz fehlender Hardware-Verbindung Analog 2+3 auf den einen Connector-Block geroutet werden?
19.09.2012, 18:59
toewsv Offline
Vielen Dank für die Antwort, auch wenn ich vom "freundlichen" Empfang durch das Team doch recht überrascht bin.
19.09.2012, 19:20
Wieso "das Team"?
(19.09.2012 18:59 )toewsv schrieb:  Vielen Dank für die Antwort, auch wenn ich vom "freundlichen" Empfang durch das Team doch recht überrascht bin.
19.09.2012, 19:44
Ball flachhalten. Ab und an muss ich meinen Unmut darüber äußern, dass ich mal wieder die Hardware-Doku für jemand anders lesen durfte. Pony
Nicht persönlich nehmen.
Also in Zukunft nicht die Eigeninitiative vergessen, die HW-Dokus bei NI sind in der Regel sehr gut.
Gruß, Jens Big Grin
20.09.2012, 07:32
Wieso machst Du das aber auch? Big Grin
(19.09.2012 19:44 )jg schrieb:  Ab und an muss ich meinen Unmut darüber äußern, dass ich mal wieder die Hardware-Doku für jemand anders lesen durfte. Pony
20.09.2012, 07:52
(20.09.2012 07:32 )Y-P schrieb:  Wieso machst Du das aber auch? Big Grin
Big Grin Big Grin Big Grin Weil du es nicht machst und nur nachfragst, ob der Fragesteller schon etwas herausgefunden hat (Beitrag #2). Box
Gruß, Jens Angel_not
20.09.2012, 08:00
Immerhin gibt es jetzt eine Lösung zu dem Thread..... Big Grin
  Ausgänge von Messkarte voreinstellen creo_123 2 3.036 10.04.2024 12:03
Letzter Beitrag: Kiesch
  PCIe-Karte nicht erkannt ad1205 2 2.369 01.02.2024 07:00
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  PCIe 6361 gottfried 2 4.161 25.04.2019 15:14
Letzter Beitrag: gottfried
  Ausgabe von Rechtecksignalen an verschiedene Ausgänge Janosh 10 9.441 06.04.2016 09:30
  LabView Hardware Ein/Ausgänge Mannie 1 4.131 19.07.2015 21:40
  PXI-6259 ctr0 - Frequenzmessung tss 0 3.884 26.11.2014 13:46
Letzter Beitrag: tss
