' schrieb:MMhh... NI hast du aber nicht zufällig schonmal diesbezüglich kontaktiert? Klingt wirklich sehr mysteriös.
Nicht wirklich. Analoge Ausgänge lassen sich nicht so gut multiplexen :-). Deshalb ist da für jeden Ausgang auch ein DA Converter anwesend. Die sind normalerweise auch etwas günstiger zu bauen dann AD Converter.
Aber für eine Waveformausgabe braucht man einen Takt und die sind wieder begrenzt. Standard ist für Analogaus ein Timer verfügbar, d.h. man kann nur eine timed AO Task haben. Single Updates ist kein Problem, da einfach ein Wert in den DA Converter reingeschrieben wird und kein Taktgeber aka. Timer nötig ist.
Das ist auch der Grund warum sie den letzten Wert einfach beibehalten können. Solange man das Datenregister des DA Converters nicht überschreibt bleibt der seinen analogen Ausgang beibehalten.
Rolf Kalbermatter
