02.04.2007, 15:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2007 15:36 von Cardinal1664.)
Cardinal1664
2014 SP1
Analoge Frequenzmessung?
Hallo
Ist es mit LabVIEW 8.2 Base möglich von einem gemessenen Analogensignal die Frequenz zu ermitteln? Arbeite mit eine M-6229 karte und wenn ich das Signal auf ein DIO nehme und es dann auf einen PFI eingang schalte ist dies kein Problem die Frequenz zu ermitteln! Möchte aber zusätzlich noch den Spannungspegel Messen! Oder kann man AI's auch mit dem Counter messen?glaube nicht!?
02.04.2007, 16:00
dc6xs
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo
Warum nicht einfach mit etwas Gehirnschmalz selber entwerfen?
Solange Du gut genug abtastest, sollte es doch möglich sein Nulldurchgang oder Mini/Maxima des Sinus zubestimmen und dann den Abstand zwischen den Mini/Maxima oder den Nulldurchgängen.
Oder ist das Signal so verrauscht das es nicht mehr wiklich als Sinus zuerkennen ist?
Aber auch dann könnte man ja immer noch die Frequenzanteile per FFT bestimmen und auswerten.
Vielleicht kommste mit den Ideen weiter..
Gruß, Rob
PS: Bemüh mal die Foren-Suche, glaub die Themen gabs schon mal..
Zumindest die FFT wurd hier öfters durchgekaut
Bitte Beachten:
N.B.:
02.04.2007, 16:04
Y-P
Mal eine doofe Frage:
Wie kann man das zeitliche Erscheinen von Minima, bzw. Maxima, bzw. Nulldurchgängen bestimmen (z.B. nach 50 ms, dann nach 100 ms,....), um daraus die dazwischenliegende Zeit (in dem Fall 50 ms) zu erhalten?
Vielleicht stehe ich gerade auch nur auf dem Schlauch.
' schrieb:Warum nicht einfach mit etwas Gehirnschmalz selber entwerfen?
Gruß, Rob
02.04.2007, 16:47
dc6xs
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Mal eine doofe Frage:
Wenn man von einem Array von Abtastwerten bei äquidistanter Abtastung ausgeht, kannste doch einfach die Anzahl der Abstände zwischen den Maxima bestimmen..
Sollte doch mit einer Schleife über die Arraylänge einfach zu machen sein. (hab leider kein LV hier)
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
02.04.2007, 17:49
eg
Mal was anderes: ich glaube FFT ist nicht im Base Package.
Eugen
02.04.2007, 21:01
Y-P
OK. Da hast Du natürlich recht.....
Jetzt ist es klar. Danke. :top:
@Eugen: Das glaube ich auch.
' schrieb:Wenn man von einem Array von Abtastwerten bei äquidistanter Abtastung ausgeht, kannste doch einfach die Anzahl der Abstände zwischen den Maxima bestimmen..
Gruß, Rob
02.04.2007, 21:03
Y-P
........ und hier ist es schwarz auf weiß........
' schrieb:@Eugen: Das glaube ich auch.
02.04.2007, 21:10
dc6xs
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:OK. Da hast Du natürlich recht.....
Markus, anders macht man es manuell am Oszi doch auch nicht anders, insbesondere wenn das Oszi keine Studententasten  1+2(*) hat.
Gruß, Rob
* Autoscale und Quickmeasure
Bitte Beachten:
N.B.:
03.04.2007, 10:38
Y-P
Stimmt, da ist es im Prinzip das gleiche.
Da stand ich irgendwie auf dem Schlauch........  Hab' wohl zu lange gearbeitet.
' schrieb:Markus, anders macht man es manuell am Oszi doch auch nicht anders, insbesondere wenn das Oszi keine Studententasten 1+2(*) hat.
Gruß, Rob
