Analogsignal nach Zeitvorgabe ausgeben
09.11.2011, 14:46
meyer Offline
ich benutze einen Analogausgang des DAQ 6008 um die Drehzahl eines Motors zu steuern. Nun möchte ich mit dem Motor verschieden Zyklen fahren z.B. 5s volle Drehzahl dann 10s halbe Drehzahl usw.
Jetzt habe ich an verschiedenen Beispielen gesehen dass eine txt. Datei als Vorgabe eingelesen wird. In meinm Fall würde ich in der Datei zwei Spalten vorgeben. Eine Spalte für die Zeit und eine Spalte für den Wert der Spannung die ausgegeben werden soll.
Die txt. Datei einlesen funtioniert soweit (siehe Anhang). Mein Problem ist wie ich die zwei Werte aus dem Cluster bekomme um mit ihnen weiter zu arbeiten. Den einen Wert möchte ich mit einem DAQ-mx als Spannung am Analogausang ausgeben. Mit dem anderen Wert möchte ich die Zeit steuern wie lange jeweils die Spannung am Ausgang anliegt.
Kann mir da jemand weiterhelfen, oder gibt es für die Problemstellung eine bessere Lösung ?
Danke im Vorraus
meyer
10.0 .vi  Tabelle_einlesen.vi (Größe: 10,65 KB / Downloads: 210)
09.11.2011, 14:54
RE: Analogsignal nach Zeitvorgabe ausgeben
Hallo meyer,
so kann man ein Array of Cluster "vereinzeln":
Unten ein (hoffentlich) gleichwertiger Ersetz für deine Schleife...
  Maximum ausgeben und neue Messung beginnen nach Tiefpunkt t-romeo 0 3.303 06.04.2015 23:40
Letzter Beitrag: t-romeo
  Analogsignal getriggert einlesen vescon 12 10.537 24.09.2014 14:53
  Beliebigen (unregelmäßigen) Analogsignal-Verlauf ausgeben dejay 9 7.876 10.12.2012 15:29
  Einzelimpulsausgabe, durch Analogsignal getriggert hellgelbblau 3 4.842 04.12.2012 15:03
Letzter Beitrag: hellgelbblau
  Digital-Trigger als Messstart fuer Analogsignal mfader 6 8.147 24.11.2009 08:13
Letzter Beitrag: SeBa
  Analogsignal mit der PCI 6014 erzeugen??? JanH 15 12.726 06.04.2007 22:50
Letzter Beitrag: JanH
