Anbindung von HawkEye Scanner
25.02.2009, 15:06
WolfiB Offline
711xx
Hallo User,
in einem zukünftigen Projekt, soll ein HawkEye Scanner (1500er Serie) zum auslesen von DataMatrixCodes verwendet werden.
Wie mir bisher bekannt ist, besitzt dieser eine TCP/IP bzw. eine RS232 Schnittstelle.
Hat hiermit jemand Erfahrung bzw. welche Hardware benötige ich, um dies an einem LabVIEW-System anzubinden?
Gibt es für solche Geräte bestimmte Treiber/Interfaces?
Vielen Dank für Antworten.
Gruß Wolle
25.02.2009, 16:10
A.Berndsen Offline
724xx
Wenn Dein Rechner eine Netzwerkkarte bzw. Schnittstelle (davon gehe ich aus) oder eine RS232 besitzt, dann kannst Du auch prinzipiell mit LV auf den Scanner zugreifen.
Was die Treiber anbelangt, das richtet sich nach dem Gerät. Sollte eigentlich in der Doku stehen. Letztlich kommt es darauf an wie der Scanner die Infos die er gelesen hat weitergibt.
Also einfach mal Doku lesen!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Anbindung Relais-Karte "Velleman VM8090 / K8090" Spinpin 9 11.536 24.10.2014 00:48
Letzter Beitrag: kevin9r
  Strich Barcode Scanner Honeygirl24 12 18.932 10.09.2010 10:13
Letzter Beitrag: Honeygirl24
  Anbindung MEphisto 8200 B USB NafeZ 6 5.752 23.07.2009 09:30
