Anbindung von HawkEye Scanner - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +--- Thema: Anbindung von HawkEye Scanner (/Thread-Anbindung-von-HawkEye-Scanner) |
Anbindung von HawkEye Scanner - WolfiB - 25.02.2009 15:06 Hallo User, in einem zukünftigen Projekt, soll ein HawkEye Scanner (1500er Serie) zum auslesen von DataMatrixCodes verwendet werden. Wie mir bisher bekannt ist, besitzt dieser eine TCP/IP bzw. eine RS232 Schnittstelle. Hat hiermit jemand Erfahrung bzw. welche Hardware benötige ich, um dies an einem LabVIEW-System anzubinden? Gibt es für solche Geräte bestimmte Treiber/Interfaces? Vielen Dank für Antworten. Gruß Wolle Anbindung von HawkEye Scanner - A.Berndsen - 25.02.2009 16:10 Wenn Dein Rechner eine Netzwerkkarte bzw. Schnittstelle (davon gehe ich aus) oder eine RS232 besitzt, dann kannst Du auch prinzipiell mit LV auf den Scanner zugreifen. Was die Treiber anbelangt, das richtet sich nach dem Gerät. Sollte eigentlich in der Doku stehen. Letztlich kommt es darauf an wie der Scanner die Infos die er gelesen hat weitergibt. Also einfach mal Doku lesen! Grüße Andreas |
