Anfänger Array-Problem
29.04.2011, 11:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2011 11:54 von wanze.)
wanze Offline
9/10
Hallo Zusammen,
ich möchte mit einem Array einfache Berechnungen durchführen. In meinem Beispiel soll die erste Spalte mit dem ersten Wert dividiert werden. Leider funktioniert es nur zeilenweise. Woran kann es liegen?
Grüße Wanze
Lv10
2010 .vi  bsp1.vi (Größe: 8,5 KB / Downloads: 195)
29.04.2011, 11:45
RE: Anfänger Array-Problem
(29.04.2011 11:28 )wanze schrieb:  ich möchte mit einem Array einfache Berechnungen durchführen. In meinem Beispiel soll die erste Spalte mit dem ersten Wert diffidiert werden. Leider funktioniert es nur zeilenweise. Woran kann es liegen?
Ich werde aus diesem Satz nicht schlau. Auch passt das gepostete Beispiel nicht dazu.
Als Antwort kann ich aber trotzdem sagen:
Auf der Palette Array gibt es das Element "2D Array transponieren". Dieses Element macht aus Zeilen Reihen und aus Reihen Zeilen. Beachte, dass dieses Element sowohl in den Datenfluss des Eingangs- wie des Ausgangsarrays (von der For-Schleife aus gesehen) müsste.
29.04.2011, 12:07
Hallo wanze,
Zitat:Leider funktioniert es nur zeilenweise. Woran kann es liegen?
Weil du es so programmiert hast...
AutoIndexing bei 2D-Daten indiziert nun mal im ersten Schritt zeilenweise! Also entweder, wie schon vorgeschlagen, TransposeArray verwenden oder auf's AutoIndexing verzichten und selbst indizieren!
29.04.2011, 12:12
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(29.04.2011 11:28 )wanze schrieb:  In meinem Beispiel soll die erste Spalte mit dem ersten Wert dividiert werden.
einfach das Autoindexing des Subtrahenden entfernen:
Beste Grüße,
NWO
29.04.2011, 12:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2011 12:34 von wanze.)
wanze Offline
9/10
Hallo IchSelbst,
danke für den Hinweis.Es funktioniert. Hatte an das transponieren bereits gedacht, aber hatte das transponieren des Ausgangsarrays nicht bedacht.
Vielen Dank an alle
  Array Problem mmk1988 4 4.410 22.09.2017 12:52
Letzter Beitrag: Freddy
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 4.573 13.09.2017 11:54
  NaN beim PID Autotuning --> bin Anfänger -matthias- 0 3.265 22.04.2013 15:08
Letzter Beitrag: -matthias-
  Bücher für Anfänger P.Berger 1 2.845 08.01.2013 13:46
  Problem beim durchsuchen eines Array Kernphysik_Jürgen 11 10.050 29.08.2012 11:36
Letzter Beitrag: rasta
  [Anfänger] SubVi ausrichtung? prinz3nroll3 8 11.459 21.01.2012 11:47
