Anfängerhilfe für Messung
Das hast Du doch schon.....
' schrieb:Ich brauche es in der Form:
Temperatur: 23,123°C
Spannung: 0,000V
Also soweit ich das sehe ist beim Baustein "Array erstellen" (build Array) die Auswahlmöglichkeit zwischen "Eingänge verknüpfen" und "Eingänge hinzufügen" ... zur Zeit stehen sie auf hinzufügen --> 1D Array
Wenn man sie verknüpfen könnte (Auswahl scheint leider deaktivert) würde daraus ein 2D Array entstehen.
Aus Hilfe:
Wenn Sie zum Beispiel zwei 1D-Arrays {1, 2} und {3, 4, 5} mit der Funktion verbinden und die Option Eingänge verknüpfen auswählen, ist der Ausgang das 1D-Array {1, 2, 3, 4, 5}. Wenn Sie die gleichen Arrays mit der Funktion verbinden und Eingänge verknüpfen nicht auswählen, ist der Ausgang das 2D-Array {{1, 2, 0}, {3, 4, 5}}, das heißt, der erste Eingang wurde aufgefüllt, so dass er genauso groß ist wie der zweite.
Wenn alle Eingangsarrays die gleiche Anzahl von Dimensionen haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Funktion und aktiveren Sie oder deaktivieren Sie die Option Eingänge verknüpfen. Wenn die Arrays nicht die gleiche Dimensionenanzahl haben, ist Eingänge verknüpfen automatisch ausgewählt und kann nicht deaktiviert werden. Wenn die Eingänge aus Skalar-Elementen bestehen, ist Eingänge verknüpfen deaktiviert und kann nicht ausgewählt werden. Der Ausgang ist dann ein 1D-Array mit den Elementen in ihrer ursprünglichen Reihenfolge.
Ich verstehe nicht, was Du hast und was Du wie verknüpfen willst.
29.07.2008, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2008 20:58 von jg.)
Also das Ganze ist zur Zeit ein 1D Array, soweit ich das verstanden habe.
Aber wie auch immer ... was kann ich jetz tun, damit ich das in der Form geschrieben bekomme:
Ich glaub' ich bin urlaubsreif, weil
In der Form ist es doch in meinem Bsp. oben schon.
29.07.2008, 19:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2008 20:00 von piWa.)
komisch ^^ .. so schwer finde ich jetz mein "kleines" Problem nicht, aber keiner kann mir eine Antwort darauf geben ?
Also ich habe mit Markus Hilfe nun meine Werte und Texte zusammenbekommen. Sie werden so, wie im Bild, aber in der Form:
X Y aufgeschrieben, das entspricht einem 1D Array, was auch entsprechend an den Anschluss für 1D Arrays bei dem "Schreibelement" anliegt (Für den 2D Array-Anschluss nimmt er die Daten nicht an)
Ich möchte nun das ganze in der Form
X
Y
haben. Aber so einfach wie mit dem "Transpose 2D-Array" geht das wohl nicht ? - es ist halt so wie es jetz im Bild ist ein 1D Array. Weiß wer weiter ?
@Markus, es ist nicht direkt jetz auf dein Beispiel bezogen, sondern ich habe nur den "Hauptteil" rauskopiert und in mein Beispiel eingefügt und fängt anders an als in deinem Beispiel.
Die beiden Mittelwerte werden "zusammengeschiessen" und dann wie in deinem Beispiel weiter verarbeitet, bis ich am Ende alles an das "Schreibelement" anschließe
<span style="font-family:Arial Narrow">Ich erweitere mal das Bsp von Markus:
P.S.: Es gibt nach andere VI's als WriteToSpreadsheet File, um Files zu schreiben. Und wenn einem die Formatierung mit diesem VI nicht passt, dann macht man es halt selber über String-Manipulationen.
Und wer hier drängelt (denn so verstehe ich den Satz
Zitat:komisch ^^ .. so schwer finde ich jetz mein "kleines" Problem nicht, aber keiner kann mir eine Antwort darauf geben ?
der sorgt eher dafür, das er bei dem ein oder anderen im IGNORE-Modus landet. [/color]
' schrieb:<span style="font-family:Arial Narrow">Ich erweitere mal das Bsp von Markus:
[attachment=41072:Image01.png]
Sorry war nicht in der Art gemeint, ich habe im Prinzip genügend Zeit das Problem zu lösen.
Aber ich werde mir mal morgen dein Beispiel versuchen zu realisieren, danke.
... und bitte lass doch das "Fettgedruckte" weg.
' schrieb:Sorry war nicht in der Art gemeint, ich habe im Prinzip genügend Zeit das Problem zu lösen.
