Anschlussblock SCB 68 (PXI 6289)
16.12.2010, 17:25
Honeygirl24
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
Hallo liebes LV Team,
sitze grad vor einem Anschlussblock 68...
Möchte grad die Analoge Eingänge z.B. AI0, AI1, AI2 aus dem Block mit Litzen abgreifen...Dies ist soweit in Ordnung.
Muss ich alle Grounds "AI GND" im Block miteinander verbinden?
Kann ich die GNDs einfach mit den GNDs vom DUT (Device under Test) verbinden?? Oder muss ich da eine gewisse Verbindungstechnik beachten?
VLG
honey
16.12.2010, 22:41
Y-P
das dürfe Dir weiterhelfen:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3394
17.12.2010, 11:05
Honeygirl24
Hallo Markus,
dieses Tutorial ist bestimmt gutes Info über Grounding.
Es hilft mir jetzt ehrlichgesagt nicht bei der Verdrahtung. Könnte die Erklärung einbisschen genauer sein. aus dem Anschlussblock kommen bei mir nun etliche Drähte aus Ground raus...Ich weiß nicht, wie ich diese im DUT anschließen sollte.
VLG
honey
18.12.2010, 09:44
Y-P
Je nachdem wie Du messen willst, musst Du Deine Massen anschließen. Das siehst Du aber im Link von mir.
Oder verstehe ich jetzt gerade was total falsch?
20.12.2010, 09:31
