Schwellwert bei jedem Graph
08.09.2022, 13:07
hajos118 Offline
8.5, 8.6 ...
RE: Schwellwert bei jedem Graph
Hab' ich das richtig verstanden:
Du hast
a) einen "Zielwert"
b) eine Messwertkurve, die um diesen Zielwert herum schwankt.
und möchtest wissen, wann deine Messkurve das erste Mal den Zielwert erreicht (schneidet, was auch immer).
Das Ergebniss soll der Index des Messwertarray sein - wenn nicht genau der Messwert getroffn wird (ganzzahliger Index), dann möchtest Du eine Dezimalzahl erhalten, die den (vermutlichen) Schnittpunkt zwischen den Indizes angibt.
Dafür gehst Du nach dem folgenden Rezept vor:
1. entscheide, ob dein erster Messwert größer oder kleiner als der Zielpunkt ist.
2. gehe in deinem Messwertarray alle folgenden Werte durch, bis sich der Messpunkt auf der invertierten Seite (jetzt kleiner bzw. größer) ist. -> Messpunkt (n)
3. berechne den Abstand vom Messpunkt (n-1) und vom Messpunkt (n) vom Zielwert. Daraus lässt sich eine Abweichung errechnen, die genau deinem Nachkomma-Anteil des gesuchten Index entspricht.
  Array Elementweise einlesen und mittels Schwellwert ändern DaniusM 9 6.811 05.01.2016 11:32
Letzter Beitrag: ThomasS.
  LV 2012: SystemWebServer.exe stürzt bei jedem Windows-Start ab A_Bachmann 1 3.756 15.10.2012 21:13
  Datenausgabe einer While-Schleife nach jedem Iterationsschritt?? Sternhagel 7 9.086 01.03.2011 20:35
Letzter Beitrag: Sternhagel
  Eventstrukturen in jedem Case einer State-Machine Lupin 1 4.788 24.09.2010 18:35
  Erhöhen der Spannung in jedem Durchlauf Kübi 6 6.420 25.08.2010 14:39
Letzter Beitrag: Matze
  Schwellwert selma 9 8.587 10.04.2010 08:37
